Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 27.12.2011, 18:26   #421
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
eclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura about
хаб любой., внешнее питание можно к любому прикрупаять .
Не соглашусь. Со своим rovermate-хабом намудохался я. Основная причина - из-за него не видился ssd с осью, запитан был от прикуривателя через преобразователь. Свою проблему решил покупкой d-link и БП заменил на М4, от которого хаб и питается. Теперь все гуд
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач
eclipsemmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 16:47   #422
adukr
Регион: 05
adukr is on a distinguished road
Кто что скажет про такой преобразователь http://www.ebay.com/itm/250941769122...ht_3897wt_1396 вроде недорогой. Но подойдет ли он для питания usb hub'а? По параметрам вроде нормалек.
PS У этого же продавца есть еще парочка других чуть дороже, преобразователей
adukr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 17:32   #423
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Стоит вот такой http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=209222
Не жалуюсь.
pccar
Drive2
Старый 20.04.2012, 12:54   #424
Yahont
Регион: 62
Машина: Peugeot 308, Partner tapee
Yahont is on a distinguished road
Уважаемые однофорумчане! Приветствую всех!
Кто что думает по такому девайсу?
Artesyn Technologies Model: SIL06C-12SADJ-VJ
Specifications:
Module properties: C Class Non-isolated
Input voltage: DC 10.2V~13.8V
Output voltage: DC 1.2V~5.0V
Output current: 6A Max.
Efficiency: up to 91%
Switching Frequency: 200kHz (Fixed)
Start-up time: Power up <20ms
Remote On/Off <20ms
Short circuit protection:Hiccup, non-latching
Dimension:36 x 16 x 11mm
Вроде имеет право на существование в качестве источника питания для Хаба например... Единственное, я в радиотехнике не силен и не знаю, будет ли он работать от не стабильного напряжения бортовой сети... Знающие люди, помогите разобраться... Есть даже даташит на него и типовая схема подключения...
Интересен прежде всего наличием управляющей ноги для вкл/выкл, я так понял что включается/выключается при замыкании ноги 5 на землю
Тип файла: pdf SIL06C-12SADJ-VJ.pdf (185.3 Кб, 655 просмотров)
Yahont вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 16:54   #425
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Operating ambient temperature, 0 ºC to +80 ºC - может не прокатить для автомобиля
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 17:32   #426
Yahont
Регион: 62
Замерзнет в мороз? Салон ведь прогревается... А что по не стабилизированному напряжению на входе?
Старый 20.04.2012, 18:23   #427
flymouse
Input voltage: DC 10.2V~13.8V машине может быть больше чем 13.8 что будет с этим питателем неизвестно.
Так же если пока салон не прогрелся включить его в мороз - тоже не ясно что будет на выходе. Хорошо если не запуститься, а если выдаст повышенное напряжение? В общем вам решать ставить его или нет.
Старый 20.04.2012, 18:51   #428
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
фотки ентого чемодана в студию! особо интересует маркировка микрухи ШИМ и ключей! вот тогда и скажем характеристики настоящие а не из рекламного буклета
ЗЫ пока по даташиту видно что дешевая ШИМ и пара ключей вероятно в синхронном режиме, обычно у них пиковый ток 6 А что в нагрузку отсилы даст ампер 3
Старый 23.05.2012, 17:20   #429
gamester
gamester is on a distinguished road
Перешерстил кучу инфы.
В итоге понял следующее.
1.Самое простое и недорогое решение это LM2576.
недостатки, возможность пробоя и необходимость паять самому.
2. Следующим будет решение на PSD-15A-05
Его прелесть всевозможные защиты и гальванические развязки. ток 3А
По цене всего в 2-3 раза дороже вышеописанного решения но купил и подключил.
Минусы
-большие габариты 10х5х2.5 см
-Падение мощности при граничных температурах и не очень большой диапазон рабочих температур от -10 до +60
КПД 74%
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/PSD-15.pdf
3.NSD10-12S5 неперепутайте с NSD10-12D5
Плюсы миниатюрное исполнение 5x3x1 см. По цене как предыдущая модель. Наличие корпуса-радиатора. Всевозможные защиты и гальванические развязки.
КПД 75%
Минусы ток 2А, необходимость монтажа на плату.
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/NSD10-S.pdf
4.NSD15-12S5
Аналогичен предыдущей модели но ток 3А и возможность подстройки выходного напряжения. и цена +30%
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/NSD15-S.pdf
5. SD-25A-5 аналогичен PSD-15A-05 но больше по мощности (5А) и в металическом корпусе.
6. Остальные типа ИРБИС и других производителей но цена зашкаливает.
Последний раз редактировалось gamester; 23.05.2012 в 18:24.
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 18:35   #430
s.m.
А еще забыли про KIS-3R33S
$7 за 10 штук - найдите дешевле. У меня несколько таких стоят и не жужжат (тьфу-тьфу-тьфу)
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
