#31 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() На фото в 28ом сообщении нарисована именно схема задержки включения чего угодно. Слева подается питание на эту схему: +12в (сверху) и земля снизу. Витки справа - это катушка реле. При подаче напряжения на схему, через время определяемое номиналами резистора и конденсатора, через катушку начнет протекать ток . Когда этот ток через нее потечет - сработают контакты реле (правее витков) и что-нибудь включат.
#32 |
Регион: 86
![]() спасибо БОЛЬШОЕ за разъяснение!!!
#33 |
![]() Регистрация: 17.03.2011
Машина: Alfa Romeo
![]() Тоже думаю сделать так же, только взять не ACC а +5В от USB, по идее и этого должно быть достаточно. Какой оптрон поставил, я смотрел в магазине - там море разных с разными характеристиками, как выбрать правильный?
#34 |
![]() Регистрация: 12.02.2009
![]() подскажите о природе таких шумов.
http://youtu.be/TFbrggC6knc 42 секунда Появляются периодически раз в 1-2 минуты. и всегда при загрузке Win Мамка zotac nforce 9300 БП м2-atx подключен напрямую от аккума. звук через фильтры mystery выводится на штатный усилок через два адаптера az-fm От БП компа питается монитор и еще ардуина котрая управляет его подсветкой. |
#35 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Децл похоже на помехи от сотового телефона. В Цивике у жены такая хрень периодически бывает, когда телепон кладет в кармашек тоннеля под которым аудио проводка компа идет.
#36 |
![]() нее. при включении компа всегда есть помеха. от тлф не зависит
#37 |
![]() это точно не телефон, больше на "барабашку" похоже)))
#38 |
![]() Регистрация: 21.10.2010
![]() Не... не "барабашка". Скорее инопланетяне. Где-то я слышал подобную "речь"
![]() Шум явно резонирующий с затуханием. Как будто микрофон включен и находится достаточно далеко от колонок. В принципе, такой-же эффект, наверное, можно достичь размещая линию входа и выходы на колонки без экранов...
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION Тема по UVC камерам Мой проект Captiva 2,4 |
#39 |
![]() микрофона нету.входы не задействованны. на соседнем форуме посоветовали на вирусы провериться. эт дельный совет?
#40 |
![]() Отключи звук в винде. Если шум останется, то дело не в винде.
