Старый 26.05.2011, 03:01   #11
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от discodiver Посмотреть сообщение
...Ну и 3-ий вопрос - где в москве взять разнообразные джамперы и разьемы для подключения USB и прочих разьемов к мамке, еще бы гнутые разьемы USB?
Бурый Медведь, Чип-дип. Митино, неплохой выбор на 3-м этаже, вроде как павильон 593. Гнутые (Г-образные) змечательно делалаются из купленых, вот таких:
потом в термоусадку.
Старый 26.05.2011, 14:52   #12
discodiver
Аватар для discodiver
Машина: Subaru Outback BP/BL
discodiver is on a distinguished road
Большое спасибо за наводку - в буром медведе достаточно дешево, да и недалеко)) Потопал в гараж ковыряться дальше.
Вот фотки "в процессе"
discodiver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 22:06   #13
gourry
Аватар для gourry
gourry is on a distinguished road
Расскажи поподробнее про Рамку! На первых фотках она у тебя вроде как уже есть, а потом ты её делаешь. Непонятно
Если есть, то где брал?
Не думал моник всё же вместо верхнего маленького бардачка поставить? Там же вроде шатный 7" монитор должен ставиться в более богатых комплектациях?
Эх, а я боюсь, что в этом году в свою не успею поставить
gourry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 22:54   #14
discodiver
Сообщение от gourry Посмотреть сообщение
Это рамка от японского варианта машинки, и в нее я подозреваю влазит 7 диновая магнитола, а экран чтобы поставить надо в нее вмонтировать переднюю рамку от самого лиллипута, что я собственно и показал на фотке. То что она вся желтоватая - не смотри, это основная часть заклеена скотчем, чтобы потом пластилин с нее не отмывать.
Посмотреть можно в экзисте, номер я честно говоря не знаю, но где-то читал, что есть. Я заказывал из Японии.
В верхнем бардачке монитор для меня имеет 2 минуса: первый - бликует сильнее, чем внизу, но это ладно. Второй, и наиболее важный - за верхний бардачок не поместится комп))
З.Ы. Сам спросил - сам ответил
"по три раза на дню вопрос...........админы приклейте тему в важные........
При включенном VGA набираем на пульте МЕДЛЕННО цифры:
588998
588999 – тест матрицы на битые пикселы
Появляется меню: «_ _ _ _ _ _ _»
Вводим: «1 2 7 0 1 1 0» , где выделенная единица и есть тот самый режим Auto Power On" - из темы про мониторы. А я то голову ломал, как сделать
Старый 11.12.2011, 11:54   #15
discodiver
Есть некоторые поползновения в моем долгострое))) - в связи с прибавлением в семействе темпы строительства резко упали(((
Комплектующие поставил в коробочку ByByte Black Box - заняло достаточно много времени, потому что сломал себе мозг по поводу симпатичных подставок под материнку и БП. В итоге просто поставил на гайки большего диаметра))) Некрасиво, зато функционально))
Матринку, БП и USB-хаб поместил внутрь коробки, а услитель и HDD установил снаружи, на нижней части коробочки. Благо место позволяет, да и температурный режим получше будет.
HDD в результате кручений и тряски корпуса умер окончательно ( я брал старенький от ноутбука), купил и поставил SSD, но испытать его еще не успел- дурная голова не дала покоя рукам, и они обрезали провод монитора ( мне показалось, что он слишком длинный). Так что теперь сижу и жду посылочку, периодически порываясь все-таки спаять проводочек.
Мониторную рамку так нормально еще и не покрасил - не подобрал цвет. Но все зашкурил и загрунтовал.
Все уже висит на креплениях и практически готово к бою)))
Вот пара фоток, которые делал в процессе. Побольше фотографий немного позже.
Есть, кстати, кто сможет помочь в пайке проводочка?)
Старый 17.12.2011, 04:02   #16
discodiver
Снова новости по проекту, правда не очень радостные - убил материнку(((( Толи корпус окозался токопроводящим ( платиковый вроде) толи где-то, что-то про...смотрел, что скорее всего, но коротнул материнку при загрузке и теперь ищу новую, ну или старую))) Обещал помочь mcf1- продать свою такую-же, в России таких нет, а те кто поставляет, заявляют 6 недель(((
Остальные подвижки - спаял провод на монитор - не укорачивал правда, просто на пробу. Заработал как это ни странно))). Снял и разобрал нахрен усилок - в связи с вновь открывшимися подробностями его сборки.
Завтра должны привезти из чип и дип подставки под материнку и другие платы - буду устанавливать все на них и места установки обрабатывать специальным изолирующим лаком.
Нужно еще подобрать краску под тон, укоротить все-таки провод для экрана и купить USB-FM девайс... вроде все из сложностей пока
Старый 17.12.2011, 04:43   #17
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
А нафига? Дырки крепежные это всегда земля, зачем изолировать то?
Старый 17.12.2011, 04:45   #18
discodiver
Да стремаюсь что-то))) 10 тысяч на материнку на дороге не валяются)))
Старый 17.12.2011, 04:50   #19
Hamster
Аватар для Hamster
Гм.... Земля к земле... Чего стремного то?
Старый 17.12.2011, 04:53   #20
discodiver
Да и при сгоревшей материнке так должно было быть - однако что-то не срослось))
Вполне возможно, что из-за компактности материнки, на ней все размещено достаточно близко, в том числе и коннектор питания подвинут вплотную к "земляному" креплению. Так как привинчено это дело было через гаечки, то они вполне могли при нецдачном расположении замкнуть цепочку питания со всеми печальными последствиями...
Последний раз редактировалось discodiver; 17.12.2011 в 12:54. Причина: пояснил)))
2din, commel, subaru
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
