Старый 02.12.2011, 17:25   #2341
Дмитрий 74
Машина: Тойота Авенсис
Дмитрий 74 is on a distinguished road
Что означает "Топливная система, статус #2 ошибка " ??
Тип файла: txt kadrM1_прогретая хх.txt (8.6 Кб, 1052 просмотров)
Toyota avensis 1998 7A-FE LB Sol
TOYOTA Club Belarus http://www.toyota-club.by
Дмитрий 74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 17:51   #2342
klay
Сообщение от Sprint084 Посмотреть сообщение
Я в колодку диагностики втыкаю адаптер. Если замкну 14 и 3 (предположим что это то что надо) то не чем будет смотреть угол зажигания... И наоборот, соответственно.
А что мешает в колодку адаптера воткнуть перемычку между 14 и 3? (И, к слову, не 14, а 13. и не 3, а 4, т.е. корпус... Но могу ошибаться.)
Старый 02.12.2011, 19:07   #2343
lecsa
Аватар для lecsa
Да, в 4 или 5 -это земли (одна кузовная, другая сигнальная) Память меня подводит...
Старый 02.12.2011, 21:34   #2344
Дмитрий 74
Что можете сказать о моем бедном кислороднике?? ну или что у меня не впорядке
Тип файла: rar 021211_кислородник диагностика.rar (3.6 Кб, 726 просмотров)
Старый 02.12.2011, 22:51   #2345
lecsa
Аватар для lecsa
Нафига загрузили шину? Выберите только ЛЗ и больше ничего не выбирайте, можно еще скорость обмена накрутить.
Тут можно почитать о ДОС http://alflash.com.ua/Learn/leanw1.pdf
Старый 03.12.2011, 16:30   #2346
Дмитрий 74
Спасибо уже читал!
Мне не нравится работа моей лямбды на х.х. А вообще у меня загорается 21 ошибка (P0130) - Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен. Чек загорается при равномерной езде через 5-6 км при торможении двигателем.
Старый 04.12.2011, 11:05   #2347
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
дык вот и запиши логи..... для момента когда чек загорится.
торможение двигателем, это вероятно режим отсечки.... вот эбу и сорвет крышу если он вдруг забудет что сам и вырубил топливо .
Старый 04.12.2011, 21:39   #2348
Дмитрий 74
Если можно дайте ответы
1.Записать когда чек загорится и будет гореть??
2.Что означает "Топливная система, статус #2 ошибка " ?? - мой вопрос без ответа
3.График работы датчика обедненой смеси в норме или нет?
Старый 04.12.2011, 21:58   #2349
lecsa
Аватар для lecsa
1. Надо реал-тайм в нормальном режиме и при обнаружении ошибки (через вкладку стоп-кадр)
2. означает "Топливная система, статус #2 ошибка " - означает что у тебя нет 2й головы (для 2х головочных двс)
3. Пиши график одного ЛЗ, хорошо прогретого на хх потом на 2500 и опять на хх.
4. Надо искать кто расшифрует график ДОС, я попытался вникнуть, но что то как то сложновато он работает, если б был обычный ДК то думаю вопросов бы не было.
Старый 05.12.2011, 14:29   #2350
diag_nost
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Сообщение от Дмитрий 74 Посмотреть сообщение
Сделай график ДПДЗ, ДОС и Коррекции по датчику. С LB еще не сталкивался но смею предположить что на ХХ включается режим обедненки и обратная связь отключается(как на D4 режим ECO)
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
