Старый 04.12.2011, 15:26   #1761
b-suns
Аватар для b-suns
Машина: 2003, Маджентис, АТ
гуру подскажите какой кулер купить на БП Лебедева? Блок стоит за торпедой, кулера гудят уже на морозе и без них, думаю пора менять, какой взять? Если кто совсем крут помогите подобрать на VIA CX700 кулер...
http://www.chipdip.ru/catalog/show/a...BB%D0%B5%D1%80
KIA Magentis PCCar
Старый 04.12.2011, 16:50   #1762
Vladget
Сообщение от b-suns Посмотреть сообщение
а попроще объясни что ты хочешь, (а то ссылку дал на кулеры которые от 220В питаются откуда у тебя за торпедой 220В), что бы меньше шумел? или что ?? и вообще плата какая а чем кулер от проца не устраивает?
Последний раз редактировалось Vladget; 04.12.2011 в 17:30.
Старый 04.12.2011, 16:56   #1763
b-suns
Аватар для b-suns
да, не вкурил что 220, короче нужно заменить кулер на БП, родной уже гудит как самолет, какой размер покупать? Какого производителя? Мне кажется на нем сымый маленький 40 на 40 и на проце такой же, вот из этих какой брать тогда
http://www.coolera.ru/podcategory.ph...podcategory=35
блин а есть еще 25 на 25 и 30 на 30 %%%-))))
KIA Magentis PCCar
Последний раз редактировалось b-suns; 04.12.2011 в 18:16.
Старый 04.12.2011, 20:12   #1764
Vladget
наверно самый лучший вариант взять все таки с проца (ты не написал какая печатка у тебя) там они более или менее надежные, а если шум угнетает можно взять размер максимальный который туда влазит и подключить его на 5В он будет в два раза тише крутиться но за счет размера поток воздуха будет больше, но тут совет такой (дистанционный) я ничего не вижу, короче надо потестить температуру полевиков (какие полевики), радиатора если она в норме так и оставить если что то не так то поставить на до такой же какой стоял по размеру, а выбор то он очень прост если шум угнетает бери тот у которого написан самый маленький шум в Дб, ну вот как то так
а вот здесь можно все выбранные сравнить http://www.nix.ru/price/compare_good...ds_for_compare[0]=121428&goods_for_compare[1]=90124&&manual_gcounter=2&manual_override=1
ну они по подшипникам отличаются
Старый 04.12.2011, 21:29   #1765
b-suns
Аватар для b-suns
спасибо у меня БП 5.45 помоему или типа того. Готовый уже был, собирал не сам, хочу заменить тот что стоял изначально на новый. Скорее всего не греется совсем т.к. мать виа нано-атх, у нее около нулевое потребление!
KIA Magentis PCCar
Старый 04.12.2011, 22:46   #1766
Vladget
ну тогда померяй размеры вентилятора поставь такой же если шум напрягает подключи к 5В (но это самому надо) если нет то по схеме там вентилятор со старого проца 370 сокет (по момему) дома гдето есть но сейчас не вариант найти -р е м о н т
Старый 04.12.2011, 23:02   #1767
b-suns
Аватар для b-suns
пишу же, комп за торпедой, когда выну хочу иметь все ЗЧ на руках а не гонять в поисках! Посему хочу уточнить какой Серега ставил на радиатор в дефолтной поставке 5,45
KIA Magentis PCCar
Старый 04.12.2011, 23:22   #1768
Vladget
короче нашел я кулер для сокета 370 размеры вентилятора у меня 7*7 см а что там "фабрика" ставила я не знаю если с руками дружищь и там где он стоит место есть купи 7*7 поставишь (на крайний случай две пластины согнешь типа переходника сделаешь) подключи к 5В и шуметь меньше будет и проработает лет так ..... много или жди кто ответит какой там стоит
Старый 06.12.2011, 10:01   #1769
b-suns
Аватар для b-suns
нашел картинку !!! Судя по картинке на маме 40-ка, на БП 50-ка
Мать 12на12 см, корпус 17 на 17см примерно
KIA Magentis PCCar
Старый 06.12.2011, 13:50   #1770
Vladget
Да все наверно так, там радиатор ровно 50 на 50 раскопал я старый свой БП СЛ, а ты уверен что это кулер БП гудит а не тот что на матери? Эти кулера с подшипником трения, на морозе примерно так и должно пока не нагреется или ищи с п. качения но по моему они шумнее
Последний раз редактировалось Vladget; 06.12.2011 в 17:39.
блок питания
Здесь присутствуют: 200 (пользователей: 0 , гостей: 200)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
