Старый 04.12.2011, 15:07   #1
neoseven
neoseven is on a distinguished road
По умолчанию SKODA FABIA'10
Всем привет.
Хочу поделиться своим проектом. :)
Изначально требования к системе предъявлялись такие:
- "штатная" навигация (главное требование, чтобы ничего не приносить/уносить с собой)
- более менее качественная музыка
- отказ от использования компакт дисков и флешек (опять же, чтобы ничего не таскать с собой из дома)
- интернет (почта, погода, Skype, ICQ)
- hands-free
Также в перспективе планируется уставновка камера заднего хода.
И кроме этого, задача была в том, чтобы реализацию данного проекта вписать в бюджет до 15 т.р. И мне почти это удалось! :)
Общий вид проекта:
Снаружи:
Внутри:
Основным импульсом к началу строительства была замена старого 3ех летнего ноутбука на новый. Было принято решение взять как раз его за основу всей системы. Смысла продавать отдельно я не видел, т.к. в инете за него давали до 3000р. в идеальном состоянии, а у меня были отломаны края у корпуса (недоработка ASUS'а) и вообще он выглядел довольно потрепанным. Так что можно считать первоначальным вложением в систему этот ноутбук.
Далее необходим был экран. Так как систему планировалось инсталировать в 1din\2din адаптер под магнитолу, размер моника подбирал исходя из соображений максимально возможной диагонали, вообщем что влезет. Выбор пал на 8.9" BS SKD8.9VAS-9 + touchscreen. Был приобретен новым в Питерской конторе торгующей электронными компонентами за 5300р. В процессе использования у моника был выявлен один весьма существенный минус - невозможность отключить синий экран при отсутствии сигнала. Но частично эту проблемку решить таки удалось просто подключив управление питанием монитора через USB разъем ноута. Сделал 2 реле, одна 5 вольтовая, при включении компа подавала 12 вольт на силовую релюху, которая, в свою очередь, включала монитор, усилитель и активную антенну. Кстати самому монику потребовалось таки свое питание. От автомобильной сети работать он не захотел, поэтому пришлось приобрести бпшник 9-14в > 12в.
Проблему питания самого ноута я решил простым приобретением нового фирменного ASUSовского автомобильного з/у для ноута за 1100р.
После покупки моника и бп начался процесс хирургического вмешательства.
Исходный вид торпеды а/м:
Еще видна установленная стандартная 1дин магнитолка без морды.
Собственно сам, почти готовый корпус карпутера.
В процессе доработки. Собственно доработка нужна была минимальная. Убрать перемычку между 1дин отсеками...
…и освободить место для платы контроллера монитора.
Справа кстати лежит орудие трепанации - гравировальник bosch с фрезой по пластику. :)
Для «испытаний», дабы не ломать дорогой монитор, я сделал его имитацию с точными размерами из картона, и выпиливал уже по этому шаблону.
Почти законченный вид. Остались видны только два отверстия от перемычки. Но их предполагается убрать без применения шпаклевки, краски и т.п.
Вид с зади. :)
Кстати, в получившимся корпусе, как оказалось, хватило бы места для установки Mini-ITX материнской платы и бп.
Испытания! :)
На фотке виден ноут уже со снятым экраном. Сам экран планируется установить под потолок для задних пассажиров, на откидывающемся моторизованном креплении.
ID:	24624   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24626   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24627   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24628   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24630   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24631   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24632   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24633   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24657   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось neoseven; 04.12.2011 в 16:15.
neoseven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 15:38   #2
neoseven
По умолчанию Имплантация )))
Далее по плану шла установка всего этого добра в машину.
Инсталляция моника прошла без проблем. Встал как родной.
Для устранения тех самых некрасивых отверстий была использована черная самоклеющаяся пленка, стилизованная под кожу, купленная в строительном магазине за 100р.
Сам ноут прекрасно встал под бардачком. Я правда боялся, что его будут пинать пассажиры ))), однако за все те полгода что он там стоит - остался в целости и сохранности, более того, очень удобное расположение для снятия, установки доп. устройств и самого компа.
Цвет интерфейса центрифуги я решил поменять под цвет приборной панели и подсветки кнопок на торпеде.
На компе установлено:
- MS Windows XP SP-3 (оригинальный образ MSDN, доработанный уже вручную)
- Centrafuse 3.1.
- IVT BlueSoleil 6
- iGO 8 (прога и карт на 1.5 Гб стянуто с очень известного трекера)
Навигация сделана на базе USB GPS приемника DIGMA M-1. Данный применик был приобретен новым всего за 1200 р.
Игоха!
Погода. Интернет реализован благодаря 3G USB модему HUAWEI от известной красно-белой компании.
Радио приемник реализован на тюнере USB Silabs FM radio.
Кстати проблему плохого приема решил установкой мощной активной антенны с коэффициентом усиления 35 дБ и заключения самого тюнера в экран (металлическую коробку).
Звук в машине от KENWOOD… :^) Жаль только что сам комп дает только стерео. Усилитель имеет 4 канала, либо 2+саб.
А так оно смотриться ночью!
Итог:
Ноутбук ASUS X80L (Celeron M550 2.0 Ghz, оперативы 2 Гб, жесткий диск 120 Гб SATA) – 3000 р.
Блок питания ноутбука ASUS Slim car charger – 1100 р.
Блок питания для монитора – 300 р.
Моник 8.9" BS SKD8.9VAS-9 – 5300 р.
Усилитель – 2900 р.
Комплект для подключения усилителя и четырех динамиков – 600 р.
USB GPS приемник DIGMA M-1 – 1200 р.
USB 3G модем – 800 р.
USB Silabs FM Radio – 900 р.
Саморезы, винты, стяжки и пр. мишура не в счет!
Итого около: 16 000.
Хотелось бы конечно дешевле, но... еще меньше имхо будет трудно!
ID:	24634   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24635   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24639   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24640   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24644   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24645   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24646   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24647   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось neoseven; 11.12.2011 в 18:49.
Старый 04.12.2011, 17:01   #3
хорошо получилось, жаль только "двадин" в шкоде низко расположен.
Старый 04.12.2011, 18:49   #4
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Садись, пятерка!
Присоединюсь к Сане mcf1, отличный инсталл!
Старый 04.12.2011, 18:59   #5
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
норм инстал соглашусь с выше сидящими ораторами)) а рамка немного кривая или мне кажется?
Старый 04.12.2011, 19:37   #6
neoseven
Ну может есть чуток.
Рамка из двух частей сделана. Одна - это сама основа, вторая на моник прилеплена.
Старый 04.12.2011, 19:54   #7
А размеры матрицы какие? ...установочные, видимая часть.
А то в описаниях рамеры разнятся.
И что из себя представляет блок питания монитора?
Последний раз редактировалось sirota; 04.12.2011 в 20:28.
Старый 04.12.2011, 20:55   #8
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от neoseven Посмотреть сообщение
в правом нижнем углу я про это... не до шпаклевано или что то непонятное...
Старый 04.12.2011, 21:45   #9
neoseven
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
а здесь нет ни грамма шпаклевки... нигде...
сама рамка, та часть, что к монитору прилеплена - это пластик 0,8 толщиной покрытый самоклейкой. была мысль переделать, но я забил на это дело. пока с программной и аппаратной частью не разберусь... к тому же это со вспышкой все косяки видны. в машине при любом освещении все в принципе выглядит культурно.
Старый 04.12.2011, 21:47   #10
neoseven
честно - не знаю...
ставил все в притык на глазок... видимая часть как раз чуть меньше чем рамка.
от рамки примерно по 1мм с каждой стороны до активных пикселей!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
