Старый 06.10.2011, 14:11   #471
novorado
Аватар для novorado
Машина: Ford Focus Mk3.5
novorado is on a distinguished road
Off...Неужели нельзя это было собрать на smd, хотя это не принципиально...как то сам давно отвык от выводных. Напоминает старые китайские шарманки ))). Выводные использую редко, когда стремлюсь запелить плату в одном слое.
Для максимальной простоты сборки, конструкция сделана trough hole. Все таки много народа покупает в виде комплектов. В последней версии, не удалось избежать SMD компонент (аналога нет выводного). Но его если что сами будем ставить и плату поставлять с установленным. Цены не меняются.
С++/C#/USB/Android/Hard/Soft
novorado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 20:18   #472
digital2
Машина: TAHOE 2004 г.в.
digital2 has a spectacular aura aboutdigital2 has a spectacular aura about
Перечитал почти всю тему, так и нашел как реализован алгоритм работы переднего парктроника.
Ведь передний парк-ик должен начинать работать при нажатии педали тормоза. А не только при активации задней передачи.И секунд через 10 отключаться если нажатий больше нет. Причем при движении назад у переднего парктроника активируются крайние датчики. Или я не прав ?
Тогда возникает вопрос. Окно плагина будет выскакивать всегда при нажатии на тормоз ? И мешать другим запущенным программам ?
Кто уже поставил на 8 датчиков, может расскажите как у Вас реализован алгоритм работы передка ?
Автору задал вопрос в личку, почти неделю нет ответа
Может здесь кто нить ответит
С Уважением.
digital2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 21:37   #473
novorado
Аватар для novorado
@digital2
Передний парктроник включается подачей питания, в простейшем случае (как у меня в автомобиле) - подрулевой кнопкой.
Извиняюсь за длительное отсутствие. До конца ноября в командировке.
Старый 24.10.2011, 23:17   #474
Alex757
Регион: 68
Alex757 is on a distinguished road
Сообщение от novorado Посмотреть сообщение
@digital2
Может стоит сделать как на WV, audi т.е. если принудительно включается нажатием кнопки без фиксации, выключается при достижении скорости 15 или 20 км. При включении задней передачи включаются все 8 датчиков, отключение так же можно по скорости. Число импульсов например настраивается через программу, на российском автопроме подключение к датчику скорости, на ино к датчикам АБС.
Alex757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 21:04   #475
sonaronline
Машина: Renaunt Duster 2012 4WD 2.0
sonaronline is on a distinguished road
Question
Обобщив опыт с предыдущими установками, сделали новую версию интерфейсной платы, которая обладает следующим функционалом:
Устройство по умолчанию имеет программную прошивку, позволяющую считывать по линиям данных сигналы с парковочных устройств. Кроме того, оно оснащено автоматическим загрузчиком для обновления прошивки через интернет. Электроника данного интерфейсного устройства за несколько лет прошла серьезное развитие, и сейчас может противостоять самым жестким электромагнитным воздействиям, которые случаются в автомобильных установках.
а есть ли возможность замены только платы на новую со всеми новыми плюшками?
sonaronline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 22:32   #476
novorado
Аватар для novorado
Сообщение от sonaronline Посмотреть сообщение
Да, без вопросов. Главное что бы платы собранные в наличии были. Сейчас временно в ауте, сорри.
Старый 04.12.2011, 14:33   #477
bzzz77
bzzz77 is on a distinguished road
а схемой обвязки и протоколом можете поделиться? PIC бы я у вас готовый купил, но хочется его поставить в беху с i-bus .. интеграцию я бы сам сделал. еще такой вопрос - вам известны совместимые датчики с диаметром 22.5мм ? спасибо
bzzz77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 20:09   #478
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Еще не появился
Старый 18.01.2012, 19:35   #479
novorado
Аватар для novorado
Уважаемые господа, у кого девайс испытвает сложности после
перезагрузки:
По всей видимости, стандартный стэк USB в каких то случаях, у отдельных пользователей, не любит подключение на Root Hub с автоматически отключаемым питанием портов по idle. Уберите галку пожалуйста если она там стоит.
Старый 21.01.2012, 15:42   #480
novorado
Аватар для novorado
Просьба всем обновится до следующей версии прошивки, 2.0. Скорость работы значительно выросла!
Для этого инсталлируем поверху отсюда http://novorado.com/setup.exe и потом убеждаемся что прошивка при включении прошилась в 2.0
Последний раз редактировалось novorado; 31.01.2012 в 12:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
