#2341 |
![]() Регистрация: 30.11.2011
Машина: Тойота Авенсис
![]() Что означает "Топливная система, статус #2 ошибка " ??
#2342 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() А что мешает в колодку адаптера воткнуть перемычку между 14 и 3? (И, к слову, не 14, а 13. и не 3, а 4, т.е. корпус... Но могу ошибаться.)
#2343 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
#2344 |
![]() Что можете сказать о моем бедном кислороднике?? ну или что у меня не впорядке
#2345 |
![]() Нафига загрузили шину? Выберите только ЛЗ и больше ничего не выбирайте, можно еще скорость обмена накрутить.
Тут можно почитать о ДОС http://alflash.com.ua/Learn/leanw1.pdf |
#2346 | |
![]() Мне не нравится работа моей лямбды на х.х. А вообще у меня загорается 21 ошибка (P0130) - Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен. Чек загорается при равномерной езде через 5-6 км при торможении двигателем. |
#2347 | |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
торможение двигателем, это вероятно режим отсечки.... вот эбу и сорвет крышу если он вдруг забудет что сам и вырубил топливо ![]()
#2348 | |
![]() 1.Записать когда чек загорится и будет гореть?? 2.Что означает "Топливная система, статус #2 ошибка " ?? - мой вопрос без ответа 3.График работы датчика обедненой смеси в норме или нет? |
#2349 |
![]() 1. Надо реал-тайм в нормальном режиме и при обнаружении ошибки (через вкладку стоп-кадр)
2. означает "Топливная система, статус #2 ошибка " - означает что у тебя нет 2й головы (для 2х головочных двс) 3. Пиши график одного ЛЗ, хорошо прогретого на хх потом на 2500 и опять на хх. 4. Надо искать кто расшифрует график ДОС, я попытался вникнуть, но что то как то сложновато он работает, если б был обычный ДК то думаю вопросов бы не было. |
#2350 |
![]() Регистрация: 13.05.2011
Машина: калдина st210 98'
диагностика jobd toyota |
