Старый 26.11.2011, 23:50   #131
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от Сергулец Посмотреть сообщение
как зацепить тюнер mitsumi FAE 377 к вашей печатке http://www.labkit.ru/html/radio_shm?id=273
посмотреть выводы тюнера и переделать печатку под него!
Старый 27.11.2011, 12:09   #132
Сергулец
Регион: 32
Машина: SAAB 9-3
Сергулец is on a distinguished road
не могу найти нормальный мануал по этому тюнеру, а на плате ничего не написано
Сергулец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 12:18   #133
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
а посмотреть по той ссылке разводку тюнера?
Старый 27.11.2011, 12:31   #134
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
лень уважаемый родилась раньше вас! только что скачал на быструю руку sprint layout и открыл печатки, вау! чудо... там распиновка тюнера.. я наверно волшебник...
Старый 27.11.2011, 12:34   #135
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
вот что вы не захотели искать!
Старый 27.11.2011, 20:22   #136
Сергулец
Регион: 32
Машина: SAAB 9-3
я уж и сам разобрался, но всеравно спасибо
Старый 27.11.2011, 21:52   #137
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
все равно не ЗА фто
Старый 30.11.2011, 22:23   #138
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
нашел тюнер...
вот распиновка его...
AM ANT - антенна AM
FM ANT - антенна FM
GND - масса
AM DX/LO - не нужно
FM DX/LO - не нужно
FM VT - напряжение настройки FM с синтезатора
AM + B - питание AM
AM IF – OUT - не нужно
FM + B - питание FM
GND2 - масса
AM/FM +B питание AM/FM
FM SD –ADJ - не нужно
OSC – OUT - выход гетеродина на синтезатор
L OUT - выход звука
R OUT - выход звука
FM SD / ST - выход индикатора стерео
AM VT - напряжение настройки AM с синтезатора
GND (на этой ноге ничего не написано, но подсоединена к массе) - масса
IF CNT/IF REQ- не нужно
MUTE - не нужно
SM - не нужно
NC IN- не нужно
DET OUT- не нужно
подсоединяю его вот по этой схеме...
FM + B; AM/FM +B плюс 9В подаю... на выходе тишина... думал слабый сигнал... цеплял и на микрофон, и просто через линейник... Магнитола перед смертью работала! модуль с магнитолы Clаrion на микросхеме LA1781
Старый 02.12.2011, 00:10   #139
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
Ух. А тема то еще живая.
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана
Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана
Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита.
Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 01:07   #140
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от nrubanov Посмотреть сообщение
а что ей не жить пока есть pc car она будет жить вечно!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
