Старый 24.11.2011, 05:34   #2301
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
Если честно я основывался только практическим наблюдением, т.е. при прведении активного теста "коррекции" если выставить 80%, то длительность впрыска уменьшается. А соотношение возду/топливо должен показывать A/F Ratio. ИМХО
Почитал в инете - действительно это скорей всего коррекции топлива. В новой версии вернул названия (коррекции). Таким образом коррекция смещена в минус - неправильная работа MAF или подсос воздуха?
Последний раз редактировалось Valentin8080; 24.11.2011 в 06:18.
Старый 24.11.2011, 05:37   #2302
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
при включенном зажигании,но не заведенном двиге кадр выложи.
Выкладываю. Кстати на вопрос Virtual - машина выпуска 05.2002 (эта надпись есть уже кадрах предыдущих, что я выкладывал )
Тип файла: rar WFY11.rar (4.2 Кб, 1182 просмотров)
Старый 24.11.2011, 06:02   #2303
to Валентин: А еще по пидам. Что такое пид 2101?
Этот пид отвечает за эти строки в InfoECU:
ECU configuration:
Количество цилиндров: 4
Service: line part
Knock sensor location identifier: 0
FUEL pressure release: поддерживается
NRPM calculation methode identifier: POS
OBD: присутствует
Иммобилайзер: нет
Взято с DDT2000.
Старый 24.11.2011, 07:11   #2304
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
Валентин.МАФ менять надо на винограде.
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 09:00   #2305
klay
Последний раз редактировалось klay; 05.12.2011 в 04:23.
Старый 24.11.2011, 10:35   #2306
to Валентин: Объясни на пальцах, по какому принципу находятся поддерживаемые пиды, указанные в InfoECU? Мож кто придумает, в чем хитрость, почему там указаны не все поддерживаемые пиды? Тот же УОЗ. Указано, что поддерживается один пид, а реально их 4. Еще 22110D. Правильность их показаний не вызывает сомнений.
Думаю врядли кто это объяснит, но сканеры скорей всего будут показывать только те пиды, которые находятся в InfoECU.
Старый 24.11.2011, 10:46   #2307
GASCHE
Аватар для GASCHE
Или грязные форсунки?
Старый 24.11.2011, 12:16   #2308
jn32
Регион: 22
маф у него.при выключенном зажигании 1.1в.допустимое значение-1,07
Старый 24.11.2011, 13:10   #2309
klay
Ну а подробнее чуть-чуть? Прога посылает какой-то запрос, в ответ на который приходит перечень поддерживаемых пидов? В каком виде запрос и ответы?
ЗЫ: Ну не верю я, что сканер будет показывать УОЗ только ОДНОГО цилиндра, и что он не покажет параметр 22110D (бызовые обороты ХХ). Может с другого бока глянуть на эту проблему? Глядишь разберемся?
Старый 24.11.2011, 14:00   #2310
diag_nost
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Причин на самом деле больше. Подсос по логике наоборот должен увеличивать подачу топлива. В первую очередь проверяется МАФ(опорное и реакцию) и ДК, свечи,давление топлива, далее противодействие Катализатора и разряжение во впуске. Если есть ЕГР, то все что сним связано(клапан, коллектор, ДЗ...). После все полученные данные анализируются и принимается более-менее адекватное решение. Еще по поводу названий отображаемых парамметров в программе - думаю что во избежании путаницы лучше их оставить их на английском языке и сделать перевод либо в скобочках(что может сделать каждый сам) или во всплывающих подсказках
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
