Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 24.11.2011, 11:13   #41
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Непонятно о каком нижнем баре речь, могу предположить,что надо поменять шаблон скина в настройках программы
имеется в виду нижняя полоса меню, которая присутствует на других экранах
Андроид ГУ.
Старый 24.11.2011, 11:44   #42
Bersenev
Аватар для Bersenev
Просто используй другой шаблон, в котором есть нижняя панель
Старый 25.11.2011, 16:34   #43
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Да, все получилось, просто был уверен, что выбор шаблона справедлив для "вручную" встроенных приложений и кнопку шаблона для навигаци в настройках не замечал...
И еще - не могу заставить приглушать звук при сообщениях от СитиГида - я так понял, что он должен быть для этого в списке установленных программ, но его там нет. Я его прописал только в настройках ГПС - все запускается хорошо (версия 5.1), только пришлось убрать пробел в названии окна (а в инструкции по настройке - с пробелом: "City Guide")
Андроид ГУ.
Старый 25.11.2011, 18:48   #44
Bersenev
Аватар для Bersenev
Что бы работало приглушение звука при подсказках навигации, надо
1. Windows 7
2. Встроить программу в скине (это обязательно)
3. Назначить эту программу НАВИГАЦИОННОЙ
4. Задать настройки микшера для данной программы
Настройка навигационной программы в iCarDSConfig в основном нужна для совместимости со скинами от РР
Старый 28.11.2011, 10:28   #45
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
ОК, понял. Но у меня ХР. Тогда буду сновы пытаться настроить IndieVolume для этого
Андроид ГУ.
Старый 05.12.2011, 14:22   #46
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
zanuda has a spectacular aura aboutzanuda has a spectacular aura aboutzanuda has a spectacular aura about
1. Windows 7
Вот все сделал а один фик неработает. может есть какое волшебное слово чтоб посмотреть почему?
zanuda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 17:56   #47
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Линию микшера в настройках встроенной программы задал?
Старый 05.12.2011, 18:12   #48
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Bersenev, Да, сделано у него. Кроме того, у него при голосовой подсказке окно Ситигида почему-то на передний план на 30 сек не выплывает. Странно все это...
Старый 05.12.2011, 18:31   #49
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от DemonD Посмотреть сообщение
Это как раз не странно, если не работает приглушение, то не будет работать и переход на экран навигации.
А с какой-нибудь другой программой навигации работает?
Старый 05.12.2011, 18:38   #50
DemonD
Аватар для DemonD
Под шумок - лично у меня при голосовой подсказке СитиГида окно последнего на передний план на 30 сек. выходит, но при этом звук не приглушается. НА 3.8 все было тип-топ. Сделано все, как тут выше описано.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
