Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.11.2011, 09:20   #381
Mr.DIRTer
Машина: VW
Mr.DIRTer is on a distinguished road
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
уважаемый balabollng.
имею камеру С910. Я так понимаю что можно отключить автофокус этого девайса в реестре. Не подскажете где именно? или это делает Ваша прога? Ну очень хочется...
У Вас есть отличный шанс проверить эту возможность) В шапку автор выложил новую версию программы с такой функцией, если всё сделать по инструкции, которую Вы цитировали - возможно всё получится!
Mr.DIRTer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 09:21   #382
balabollng
Где это делается в реестре я не знаю. Есть подозрение, что оно вообще не в реестре делается. Т.е. компутер запускается, камера получает питание и конфигурируется по умолчанию. Затем, скажем, вы запускаете менеджер, устанавливаете отключение фокуса... камера просто получает эту информацию и работает так до момента либо изменения этого параметра, либо отключения питания, когда цикл повторяется.
Конечно... возможно, что разработчик драйверов что-то хранит в реестре. Но что именно я не знаю. И тем более не знаю, т.к. с драйверами камеры вообще не имею дело, т.к. в свою очередь использую стандарт UVC.
Специально для этих камер я "допилил" свою программу. Т.е. задав в ней настройки, камера должна отключать, включать автофокус, а также устанавливать значение фокуса при отключенном автофокусе.
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru
Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 18.11.2011, 09:32   #383
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Liber is on a distinguished road
Сообщение от balabollng Посмотреть сообщение
Где это делается в реестре я не знаю. Есть подозрение, что оно вообще не в реестре делается. .
у меня тоже такое подозрение. я ставил сканер реестар и менял настройки - ноль реакции. Видимо всё происходит так как Вы описали. Щас немного посветлееет, пойду в авто тестировать. Спасибо
P.S. а то так обидно получается - камера шикарная, а автфокус всё гадит
Liber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 12:16   #384
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
У меня автофокус отключился (или значение сбросилось на дефолтное) при очередной чистке дров на ц905. Ранее писал, что в первом опыте с ПИОНом заснял только труп мухи на стекле. Реестр тоже не дал ответов.
Теперь, похоже, выставлено какое-то фиксированное, но далеко неидеальное значение.
Вечером тоже буду играть со значениями фокуса - только вот в каких попугаях оно измеряется? В родных дровах оптимально было от 15 до 30 (0 - бесконечность, самое ZOOMовое значение не помню).
Автору проги:
И очень хочется экспозицию занизить...
Хотя мне ещё ГПС никак не удаётся победить.
А уж если будет конвертор получаемого фоторяда (дома, например указав директории на диске с бэкапом) в видео с впечатыванием координат, времени, скорости готов из тестера PIONа переквалифицироваться в его покупатели. Уж больно радует скромный аппетил софтинки при записи (864*480*15=2-5% загрузки Атома 1,6)
И ещё... Почему именно "PION"? Никаких намёков о назначении проги. Даже топик этот поначалу не читал.
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 12:25   #385
balabollng
А у меня и ник - balabol Тоже не сразу доверие в людях развивает
Это как-бы стиль такой, если хотите Как яблоко не имеет ничего общего с цифровой техникой
Вот чего не знаю, того не знаю. Я смог получить от камеры максимум и минимум. Правда в моем случае это оба нуля )) И дискретность. В каких это попугаях.... я не знаю.. смотрите на значения MIN,MAX и выбирайте между ними.
Была бы возможность экспериментов.. было бы легче... в Питере знакомых с нужной камерой пока не нашел.
Тема по UVC камерам
Старый 18.11.2011, 12:39   #386
@lex
Регион: 73
Могу предложить купить от твоего имени (чтобы самовывозом, а то доставка дорого) где-нить в питерском инет-магазине скажем ц270. Ну или денех на телефон положить. Только есть ли у неё автофокус?
Если будет несколько желающих, можем осилить камеру посерьёзнее.
Старый 18.11.2011, 12:46   #387
balabollng
Коллеги, только без жертв!
Я понимаю, что в любом случае, затеяв дело, имею общественную ответственность Но не стоит прям так в серьез это все переводить. То, что я пока не нашел, не значит, что я не найду.
В крайнем случае можно взять у нас с манибэком.
Но возможно, все и так заработает. Тогда зачем?
Тема по UVC камерам
Старый 19.11.2011, 20:17   #388
@lex
Регион: 73
Посмотрел у тёщи ц270. Автофокуса нет. Экспозиция есть, есть усиление, только как-то странно работает - усиление очень нелинейное, почти не влияет на картинку, а экспозиции не такой диапазон, как у ц905, например.
Вчера не успел попробовать пион с автофокусом - пиво и роллы стыли ))
Старый 19.11.2011, 20:22   #389
balabollng
Коллеги, на этой недели уже не успею заняться PIONом (тесты по автофокусу не получил), если все же автофокус не заработает, т.к. завтра полностью просвещаю FrontEnd.
Пишите о результатах, если не заработает новый релиз уже выложу только в следующую субботу.
Тема по UVC камерам
Старый 21.11.2011, 21:08   #390
balabollng
Коллеги, было много желающий на отключение автофокуса?
Вы где?
Тема по UVC камерам
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
