Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.11.2011, 13:18   #371
balabollng
Думаю проблема также в 7-ке. Даже почти уверен. Дело в том, что в XP порт открывается просто как "COM2" скажем. Есть подозрение, что в 7-ке он должен открываться как-то иначе. Т.е. как "\\.\COM2". Предлагаю для начала так и попробовать прописать. Что получится напишите.
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru
Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 16.11.2011, 13:43   #372
balabollng
Есть вероятность, что смогу решить проблему с фокусом, а также экспозицией.
Не сглазить бы... т.к. у меня нет камеры с автофокусом.
Тема по UVC камерам
Старый 16.11.2011, 14:04   #373
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Сообщение от balabollng Посмотреть сообщение
В машине ХР.
Вот это было б супер!
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 14:20   #374
balabollng
В машине ХР.
Попробуй.
Тема по UVC камерам
Старый 16.11.2011, 16:28   #375
@lex
Регион: 73
Попробуй.
пробовал. скорость менял. бестолку.
Старый 16.11.2011, 16:45   #376
balabollng
Реально, не понимаю в чем может быть проблема. Никаких особенных действий с портом не происходит. Открывается абсолютно типовыми методами...
Я пользовался сплитером и все работало.
Тут как-то нужно смотреть именно у тебя.
Тема по UVC камерам
Старый 17.11.2011, 11:04   #377
@lex
Регион: 73
Вчера добавлял другие ком-порты (номера менял), делал виртуальные и простые в настройках GPSGate. Пофиг - не работает.
Старый 17.11.2011, 12:01   #378
balabollng
Есть такая софтинка - Hyperterminal. Попробуй ей открыть порт. Если GPS порт откроется, ты увидишь, что полетит куча текста.
Параметры соединения напиши.
Тема по UVC камерам
Старый 17.11.2011, 23:38   #379
balabollng
Pion_AF - экспериментальный пакет, с поддержкой отключения автофокуса.
При запуске в INI появятся параметры:
AF_Min=0
AF_Max=0
AF_SteppingDelta=0
AF_Value=0
AF_Auto=1
Из выше перечисленных параметров можно менять только AF_Value и AF_Auto.
AF_Auto - включение/отключение автофокуса
AF_Value - значение фокуса при отключенном автофокусе
Остальные параметры только информационные:
AF_Min - минимальное значение фокуса
AF_Max- максимальное значение фокуса
AF_SteppingDelta - дискретность изменения значения фокуса
У меня камера без автофокуса. Сам ничего проверить не смог.
Тема по UVC камерам
Старый 18.11.2011, 08:39   #380
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Liber is on a distinguished road
AF_Min=0
AF_Max=0
AF_SteppingDelta=0
AF_Value=0
AF_Auto=1
уважаемый balabollng.
имею камеру С910. Я так понимаю что можно отключить автофокус этого девайса в реестре. Не подскажете где именно? или это делает Ваша прога? Ну очень хочется...
Liber вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
