Старый 14.11.2011, 08:41   #31
Bersenev
Аватар для Bersenev
Наверное, можно сделать воспроизведение трека клавишей "Enter", без вызова нового всплывающего меню, если это ни чему не противоречит.
Вроде так и сделано, только работает пока в режиме Медиаплеера.
Темы из предыдущего скина будут работать?
Тему целиком нет, а вот использовать иконки, шрифты, списки и слайдеры можно
Старый 14.11.2011, 12:15   #32
Fedorych
А данные из старого скина можно как-то перенести ?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 14.11.2011, 15:58   #33
alexvtk
Аватар для alexvtk
Вот что выяснилось. Установил Хамелеон, понастраивал (скин 1). Потом вспомнил, что не запускал скрипт Update. Нахожу его в папке Хамелеона, запускаю и ... упс... (скрин 2).
Переустанавливал Хамелеон 3 раза и все время такая закономерность.
Еще проблемка. Пользуюсь программой OBDmain(ELM327). Встраиваю в Хамелеона строго по инструкции http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15770. Встраивается. На экране CheckEngine в редиме имитации показания датчиков есть, а инфопанель их не выдает.
Что не так делаю?
Название: 1_без Update.jpg
ID:	24368   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2_после запуска Update.jpg
ID:	24369   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alexvtk; 14.11.2011 в 16:47.
Старый 14.11.2011, 17:25   #34
Bersenev
Аватар для Bersenev
По моему про запуск Update я ничего не писал, да и что обновлять если скин выкладывается первый раз? Поэтому неудивительно что получается такой результат. В общем ничего пока запускать не надо, а когда будет надо, то я обязательно скажу.
Что не так делаю?
Судя по скриншотам, данные есть в программе obdmain, а вот в икар они не попадают, отсюда можно сделать вывод что не грузиться плагин iCarVOD, а так как у меня всё работает, то вероятнее всего он не правильно зарегистрирован или что то не так сделал. Пункт 3 делать было не надо, всё необходимое в скине уже есть
Старый 14.11.2011, 17:45   #35
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сделал без п.3 и заново перерегистрировал плагин iCarVOD. Заработало.
Старый 15.11.2011, 09:03   #36
alexvtk
Аватар для alexvtk
Опять я с проблемами. Теперь с темами День-Ночь. Делаю тему Ночь (скиншоты). Делаю тему День (скриншоты). Для пробы переключаюсь из верхнего меню в режим Ночь. Из режима ночь сохранились только шрифты, а иконки и слайдеры стали из режима день. (скриншоты)
ID:	24391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24393   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24394   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24396   Нажмите на изображение для увеличения
Название: День на Ночь_1.jpg
ID:	24397   Нажмите на изображение для увеличения
Название: День на Ночь_2.jpg
Старый 15.11.2011, 09:10   #37
Bersenev
Аватар для Bersenev
Вот здесь уже отвечал http://www.pccar.ru/showpost.php?p=201405&postcount=19
С этим ExecTBL всё заработает, только заново назначь дневную и ночную темы
Последний раз редактировалось Bersenev; 15.01.2012 в 19:25. Причина: Не актульно
Старый 15.11.2011, 14:22   #38
Fedorych
Что то у меня не хотят меняться слайдеры
Старый 15.11.2011, 14:53   #39
Bersenev
Аватар для Bersenev
Это в режиме радио, в музыке будет всё нормально, исправлю
Старый 19.11.2011, 16:34   #40
Arthur
Машина: Outlander XL
Arthur is on a distinguished road
Поставил сегодня Хамелеона с темой БМВ, красными шрифтами и скругленными клавишами. Понравилось! Но есть проблема с кнопкой с зацикленными стрелками изменяющая вид экрана. В экране радио нажатие на эту кнопку приводит к зависанию Икара и с ошибкой МайнСкрипта Хамелеона. Это происходит если включен режим настройки скина и кнопки в нижней панели обычные. Ось семерка.
А еще вроде соотношение сторон ничего не меняет. Значки слегка приплюснутые с боков получаются.
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
