Старый 14.11.2011, 15:15   #1751
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
точно помню 20Е недавно работал, было 20 Ом
Старый 14.11.2011, 17:18   #1752
Vladget
Ну вот всей кучей разобрались 10Е - 10 ом а тот квадратный это правильно сказали подстроечный (по схеме посмотри) в натуре он может быть круглый и т.д. самое главное что бы "крутилка" была сверху по отношению к ножкам если уж совсем тяжко распечатай кусок печатки 1:1 и с этим куском в магазин что бы попасть по посадочному месту ну и вообще что бы представить его типоразрер
Старый 14.11.2011, 19:57   #1753
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
квадратный это подстроечный резистор!
Это в смысле переменный? С ручкой для поворотов грубо говоря?
А 10Е это старое обозначение! Новое 100 Ом
а тогда 100е 1килоом?
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 20:11   #1754
Andrey875
Машина: Camry 2001
А это что за резистор?
Старый 14.11.2011, 21:07   #1755
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
100Е соответственно 100 Ом!
Старый 14.11.2011, 21:10   #1756
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от Shim Посмотреть сообщение
А не 10 Ом? 100 Ом это 100Е
ну вы меня поняли... уже голова просто у самого закипела)))
Andrey875 Вам бы для начала почитать азы электроники!
Старый 14.11.2011, 21:33   #1757
Andrey875
Машина: Camry 2001
Не спорю! Азы почитать надо! Но так более понятно! не читаешь всякую воду, которая пока не интересует и не понятна на настоящий момент! Я понял что 100 ом, но что за обозначение такое? Я это хочу узнать. Как называется данный резистор?
Старый 14.11.2011, 23:04   #1758
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
данный резистор называется РЕЗИСТОРОМ! раньше лет так хрен знает сколько было такое обозначение... Есть яндекс в конце концов...
А азами решили понять сразу с непростого... импульсника... "хороший" подход... Но повторюсь, после сборки будет куда больше вопросов и проблем... и разжевывать вам смешные и глупые вопросы не будут!
Старый 15.11.2011, 11:18   #1759
Vladget
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
вот посмотри http://cityradio.narod.ru/spr/rasp/resistor.html или вот http://www.irbislab.ru/modules.php?n...content&tid=16 а сопротивление это вид сверху т.е. оно не лежит а стоит (видимо тебя сам вид интересовал), еще по схеме из первого поста (все никак не исправят) R12 должно быть 51к а не 100к как указано в схеме, да и еще - соберешь, главное думать об этом и быть уверенным в это а вопросы .. тут до тебя были люди которые спрашивали что такое полевик и "причем здесь плечо" и ничего собрали работает тут самое сложное будет это намотать транс ну и может быть печатку сделать.
Старый 15.11.2011, 19:07   #1760
Andrey875
Машина: Camry 2001
Мужики! Спасибо! Ну что такое резистор и сопротивление я знаю! Я всего лишь не понял что в данном исполнении резистор не лежит, а стоит на плате!
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
