Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 14.11.2011, 10:10   #11
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
тогда, может и правда, как советовали выше, купить роутер типа асус WL500. У него 2 юсб порта и с модемом через них он отлично работает. Жрать он, конечно, будет больше ардуины. Я такой асус купил за 1т.р. с неисправным БП - владелец не хотел разбираться с ним. Заменил пару копеечных кондеров и он нормальн заработал. Так ведь помимо модема к нему еще чего-нибудь можно подцепить (например НЖМД) или дополнительный софт на нем крутить - например можно по ВФ из дома заливать на роутер музыку, кино и пр.софт. А потом, при включении компа - синхронизировать к примеру...
Я дома сейчас экспериментирую с таким - к енму Скайлинк подключен, юсб-диск ноутбучный через внешний хаб и веб-камера. На диске работают фтп, медиасервер, веб-сервер, бэкап. К нему же подключена кардуина. Через последнюю можно уже через веб-интерфейс управлять внешней нагрузкой - например включить/выключить автокомп.
Андроид ГУ.
Старый 14.11.2011, 10:36   #12
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
MiD_E34
вот и я к такому-ж решению пришел...роутер+модем = в авто самое оно.
ща провожу тесты по энергопотреблению.
Старый 14.11.2011, 10:45   #13
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
для ся прикинул.... слишком хлопотно возится на сегодня с USB .
но есть небольшая интересная возможность .... попробуй копнуть в сторону прошивки самого модема. ..... может чего и выгорит. там вроде линь.
add
ХМ.... сам ся навел на мысль . а разбери ка свой модем и осмотри его с пристрастием . если там линь.... то консоль просто быть обязана.
ЗЫ ток что разобрал свой ZTE MF180
обнаружил
место под нераспаяный картовод микро сд
разьем внешней антены
вероятно SPI интерфейсь
и очень похожие пины под консоль (нуно туды ломится serial TTL шнурком .)
если есть консоль то возможности модема резко расширяются.
ЗЫ подобие операционки там уж точнг есть..... на эту мысль наводит процедура разлочки свистков.
Я же говорю - люди уже для ардуины все сделали!
И библиотеку в том числе!
А модем - вот на фотографии либо он, либо аналог.
ID:	24359   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of S1055251.JPG
ID:	24360   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of S1055252.JPG
pccar
Drive2
Старый 14.11.2011, 10:46   #14
CyberSubaru
Хорошо. Вопрос такого плана. Можно ли к роутеру подключить например датчик удара, и чтобы при его срабатывании модем звонил например мне?
Или я позвоню на модем, а роутер заведет машину?
pccar
Drive2
Старый 14.11.2011, 11:14   #15
Virtual
на все вопросы : да!.
там линух, флешдиск, и есть serial . (проц mips)
Старый 14.11.2011, 11:31   #16
Virtual
результаты замеров:
dir320 +MF180
потребление по 5в 260мА (отрублен WiFi без модема)
с модемом активным (в инете по 3G) потребление вырастает до 500~600ма (прыгает от 320мА и выше., похож от нагрузки NET канала зависит)
и это все по 5вольтам в пересчете на 12 будет считай в 2 с лихом раза меньше .
ЗЫ честно сказать результаты меня самого удивили.
Старый 14.11.2011, 14:40   #17
CyberSubaru
проштудировал по asus wl500g.
по факту можно сделать комп помощнее меги и повесить на кучу датчиков и модем.
тогда вопрос как это сделать))
pccar
Drive2
Старый 14.11.2011, 14:54   #18
Virtual
ураа, ты сдался .... главное начать., потом уже не остановишся .
виртуалка - линух - тулчейн - сорци кросс-компиляция и много бессонных ночей .
ЗЫ я уже начал . до роутера все руки не доходят... пока мучаю медиаплееры (там тож мипс32 но еще мощнее + аудиовидеопроцы + просто немеряно GPIO )
ЗЫЗЫ
http://wl500g.info (прошивки "от энтузиастов" все инструменты и сорци)
http://code.google.com/p/wl500g/wiki...CustomFirmware (инструкция, все поуму с нее начинают) //там еще много чего
||одно неприятное но. GPIO проца можно использоватьь ток то что развели уже (ну там кнопочки светики....) .... ибо формфактор проца роутера меганетюнинговый . но как всегда нас спасет наличие Serial.
Старый 14.11.2011, 16:21   #19
CyberSubaru
я посмотрел на это с другой стороны - если можно некоторые задачи повесить на более мощный процессор (нежели мега168), то пусть они там и крутятся.
Только где последовательный порт не увидел :-( Плохо искал наверное :-(
pccar
Drive2
Старый 14.11.2011, 17:13   #20
Virtual
так видней (сбоку JTAG) есть шанс что часть его тож можно задействовать.... нужно смотреть даташиты.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...ция_DD-WRT_(RU)
тут кой чего можно найти
ЗЫ одно но!. не ошибись в выборе жедлезки.... дирки эти сняты с производства., под их видом ща идет на совсем другом чипе.
асусы еще вроде можно найти в магазинах.
вот я так-же подумал ....ибо отдельно покупать однокристалку сравнимую по характеристикам, так дороже выйдет. . а тут все сетевые функции хорошо на нее перекладываются.,и другие ресурсоемкие задачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
