Старый 12.11.2011, 18:59   #1941
Actyon
Аватар для Actyon
так же , переключается быстро без нареканий, В принципе даже не задумывался над задержками.
Все вернусь к своему вопросу. При добавлении папки в очередь воспроизведения, как ее потом от туда.
Старый 12.11.2011, 19:21   #1942
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Никак если речь о добавление папок в один плейлист, такой функции в икаре нет, после загрузки треков плейлист плеера их привязанность к папкам не учитывается
А если речь об истории плейлистов, так оттуда ничего и не должно выгружаться, она же история, как заполниться старые плейлисты сами начнут стираться
Старый 12.11.2011, 19:31   #1943
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Поставил iCar еще на один компьютер. Результат - тот же. Подвисает при переключении, грузя процессор на 50%. Три компьютера из четырех. Много... Может конфликт с каким то софтом? Уже и не знаю, что думать.
Старый 12.11.2011, 19:48   #1944
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от V.A.S.t Посмотреть сообщение
Попробуй поиграть с настройками кодеков, возможно проблема в этом, может кодеки что то подключают и из-за этого граф строится долго. Других идей у меня нет, на всех компах всё переключается мгновенно.
Старый 13.11.2011, 03:36   #1945
Actyon
Аватар для Actyon
Все как то усложнено. Просто в авто заниматься построением плейлистов и так далее, особо времени нет.
Как называется такая последовательность действий?
открыл музыку - папка с музыкой HDD - папка с альбомом - нажал кнопку плей.
Вся папка с альбомом начинает проигрываться.
Затем опять повторение
открыл музыку - папка с музыкой HDD - папка с альбомом - нажал кнопку плей. проигрывается другая папка с альбом.
На некоторых экранах музыки есть стрелки маленькие туда-сюда. Этими стрелочками перехожу между загруженных папок.
Как я понял, это история загрузки папок.
Так вот можно ли сделать кнопку "выгрузить альбом". (например которая проигрывается сейчас) и вообще кнопку удалить папку с альбомом с компа.
а то создание плейлистов, добавить, и все такое? зачем это надо если один альбом папку можно слушать ну месяц от силы, надоедает же. Послушал - надоело -выгрузил или удалил из тех что загрузил ........
Старый 13.11.2011, 09:06   #1946
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
В общем проблема и правда была в кодеках, а именно в установленном когда то и благополучно забытом SAM CodecPak. После удаления оного все пришло в норму Спасибо за помощь!
Старый 13.11.2011, 10:33   #1947
Bersenev
Аватар для Bersenev
Теперь дефолтным будет этот скин http://www.pccar.ru/showthread.php?t=16226
Старый 13.11.2011, 15:43   #1948
Actyon
Аватар для Actyon
прошу прощения, как я понял кнопки такой не будет?
Старый 14.11.2011, 02:43   #1949
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
С уважением,
Дмитрий
Старый 14.11.2011, 14:25   #1950
Михаил999
Регион: 72
Машина: Mersedes CLK500
Михаил999 is on a distinguished road
Пуск -- K-Lite Codec Pack -- Configuration -- ffdshow audio decoder -- Микшер и настраивай распределение звука так как тебе нужно.
Всё заработало, благодарю.
Михаил999 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
