#1731 |
![]() Регистрация: 13.05.2010
Машина: Jetta 6
![]() подскажите что за драйвер? не могу найти его на схеме из первого поста. Еще вопрос, не нашел толкового разъяснения со схемой с первого поста не будет нормально стартовать блок питания от мамки? И правильная ли печатка и схема опять же в первом посту? Спасибо.
#1732 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
2. это то что управляет полевиками и расположено между полевиками и TL-494 называется IR4427; 3. в основном у всех нормально стартует проблема у некоторых с мамками от интел хотя у меня все нормально; 4. печатка какая? если от макса то уже много кто что сделал у всех работает; 5. и какая схема? основа всех схем та схема которая в первом посту. |
#1733 | |
Машина: Jetta 6
#1734 |
![]() Печаток было много, есть смд варинт самая маленькая (и если ты понимаешь в этом то это надо делать), есть другие (только не надо с первого поста брать она наверно сейчас не актуальна), но вот когда говорят о схеме к конкретной печатке я уже много раз тут писал основа это схема с первого поста все остальные отличаются в основном только схемой между шимом 494ым и полевиками (их количеством) и обвязкой драйвера и полевиков есть схема которую нарисовал ДАКС (п1344) но этот так для общего ознакомления там и контроллер и драйвер (но 2 полевика) и еще чего много, но опять же нет печатки для этой схемы.
#1735 | |
Машина: Jetta 6
#1736 |
![]() Есть три варианта первый купить БП, второй переделать сетевой БП, и третий вот как раз этот где надо делать печатку (а их наверно штуки 4 есть почти все разработаны MAKCом) ну вот та что чуть выше (п1729)наиболее часто повторяемая и что делать тут уж дело каждого ну и наверно еще возможности по деталям ну у вас (в воронеже) с этим не должно быть проблем
#1737 |
Машина: Jetta 6
![]() да проблем нету. подскажите еще пожалуйста схему к этой печатке.
#1738 |
![]() Регистрация: 26.10.2011
Машина: Camry 2001
![]() Спасибо. Тогда я думаю лучше собрать схему из первого поста!
#1739 |
![]() Да как раз нет!! С драйвером лучше! Полевики будут меньше греться и режим их работы будет лучше, другой вопрос если его не достать, но можно поставить панельку и если драйвера нету просто перемкнуть ножки, а когда появиться вставишь.
#1740 |
![]() В п 1730 уже ответил на это, до ШИМа и после транса собирай по схеме из первого поста а после ШИМа и до транса собирай по печатке там нет ошибок (драйвер 4427) и указаны все номиналы, да и полевики сразу покупай 3205-е разница в цене небольшая а характеристики значительно лучше. Если что то не понятно в личку, в аську (номер в профиле), просто найти что то дельное в этой ветке стало очень сложно так как около 80% этой ветки ни о чем, когда то я её всю перелопатил и в п.797-ом отметил те посты в которых есть что то дельное.
блок питания |
Здесь присутствуют: 345 (пользователей: 0 , гостей: 345) | |
