Старый 08.11.2011, 01:35   #1
rul7711
Машина: AVEO
rul7711 is on a distinguished road
По умолчанию Panasonic CQ-VD6505W5
помогите подрубить Panasonic CQ-VD6505W5 к компу. заранее спасибо
rul7711 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 12:22   #2
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
чем именно помочь? приехать и все сделать?! или рассказать куда что тыкнуть!
Старый 08.11.2011, 12:28   #3
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
если имеется ввиду видео запустить на него с компа то там есть 2 видеотерминала входных
Старый 09.11.2011, 01:24   #4
rul7711
Машина: AVEO
распиновку разъёмов непойму и как тик-скрин подрубается к компу
Старый 09.11.2011, 01:57   #5
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
не понял что такое тик-скрин... тач-скрин может? Вы не подрубите это дело к компу... т.к. выход с компа VGA или DVI а у вас входы только композитные... либо искать мамку с композитным выходом или в тв тюнерах помойму внешних есть композитный выход. И про тач-скрин если Вы его имели ввиду, его не как не подключишь! нужно USB! драйвера...
Старый 09.11.2011, 02:12   #6
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
1 терминал видеовходов AV1
2 терминал видеовходов AV2
3 центральный динамик
4 и 7 задние динамики
5 и 8 передние динамики
6 сабвуфер
9 к автомобильной навигационной системе какой то этой же фирмы
10 I-Bus шина для разных устройств например CD чейнджер
Старый 09.11.2011, 02:17   #7
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
в общем мое мнение, звук подать в него нельзя, т.е. использовать его как усилитель, а заморачиваться чисто видео через av без тача нет смысла! проще на его место поставить нормальный монитор!
Старый 09.11.2011, 21:08   #8
rul7711
Машина: AVEO
так № 9 распиновку можно? навик управляется тач-скрин. значит можно припаять.
Старый 09.11.2011, 21:56   #9
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от rul7711 Посмотреть сообщение
Припаять можно. Что угодно и куда угодно.
Тач работать не будет. Сделать чтобы работал с компа можно, но не рентабельно.
Нативное разрешение матрицы 400х234, абсолютнейший отстой.
Если хочется сделать хороший carpc, то барахло это выкидываем или отдаем бездомным для колки орехов и открывания бутылок с пивом.
Покупаем нормальный автомобильный монитор и читаем форум, ибо таких вопросов по штуке каждую неделю задают.
З.Ы. Города MSKOV на планете Земля нет. Если уважаешь себя и других, проживающих в Москве - будь добр, поменяй.
Старый 09.11.2011, 22:32   #10
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
судя по картинке управляется это через Rx Tx... Реально но гемора больше!!! Соглашусь с Hamster выкинь ее!!!! собери на нормальных комплектующих!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
