#301 |
![]() Регистрация: 20.07.2009
![]() Вот нашел
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/...m=1284455681/0 Для чего? А вот купил себе http://www.pandawill.com/x1-mini-and...ck-p49624.html Там нет GPS, зато есть сеть. Я уже научился обманывать Навител на этой железяке, заставив его думать, что у него ЕСТЬ gps. Но нужно эти данные пробрасывать по сетке из ардуины. К ардуине же подключить любой GPS с ком-портом (например вот этот http://iteadstudio.com/store/index.p...roducts_id=282, подключение здесь http://pjrc.com/teensy/td_libs_TinyGPS.html). Винты и флэшки (включая NTFS!) и клавы-мыши работают из коробки. Потребление железяки укладывается в допустимые пределы для USB - то есть можно питать просто от любого USB, выдающего ток пол ампера. HDMI и композит дает простор для творчества - хочешь штатный монитор, хочешь любой с HDMI, хавающий FULL HD. Так вот, можно пробросить через сетку ВСЕ, что надо, вплоть до видео (фантазии конечно). Я задумал связать ардуину с этим андроид-боксом. Я давал тут ссылку на своюпрогу для андроид. Она сейчас коннектится с ардуиной через блютуз, а будет через сеть, что намного быстрее и надежнее, плюс скорость до 100 мбит в секунду, что дает фантастические возможности расширения функционала. То есть можно сделать чистый клиент-сервер по протоколу TCP/IP, который будет гонять данные в обе стороны - всякие датчики и управление с ардуины и команды от оболочки на андроиде на периферию. При этом уложится в смешные 10-15 ватт потребления на ВСЮ систему и получить-таки нормальный ждущий режим с мизерным потреблением, как во встроенных штатных системах. |
#302 | |
![]() Регистрация: 11.11.2005
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
Для авто ардуина с езернетом - круто, конечно, но обычно в планшетниках нету езернета ![]() Как к знатоку, к вам вопрос - вы ардуину пробовали напрямую подключать к планшету с usb host'ом? Если пробовали - работает ли из коробки (т.е. появляется ли serial port в андроиде)? зы. Ссылку на вашу программу искал в ветке - не нашел - если не сложно, скажите номер поста. Спасибо! |
#303 | ||
Поддержки в андроиде может и не быть. Проверить легко - воткнуть в USB host и в терминале набрать dmesg. Если будет что-то вроде отсутствия подерржки ft232 - то не поддерживает и нужно как минимум рутовать и искать/собирать модуль под конкретный ARM-проц. Другое дело, а что Вы собираетесь делать с получившимся КОМ-портом? Его надо как-то обрабатывать в андроиде и скорее всего из сишного кода, что очень не тривиально само по себе. Цитата:
http://pccar.ru/showpost.php?p=181534&postcount=135 В китай-планшетах часто из коробки встроена поддержка usb ethernet типа вот этого http://www.ebay.com/itm/USB-RJ45-Lan...item43aa8a1113 Но тоже надо пробовать или искать людей, уже попробовавших. И получаем в итоге стандартный TCP/IP что позволяет работать прямо из JAVA кода на скоростях, не сравнимых с ком-портом. |
#304 |
![]() Добавил описание и скриншоты своего Autolauncher
http://www.compcar.ru/forum/showpost...8&postcount=15 |
#305 |
![]() Регистрация: 13.03.2009
![]() Лаунчер у вас отличный, но хотелось бы знать, как вы его позиционируете что-ли. Он вполне годен для применения но хотелось бы некоторых изменений и дополнений. Вы же не будете делать вариант для каждого желающего, это очевидно. Насколько мне известно ваш проект единственный на сегодняшний день. Респект...
1. Значит, либо это чисто ваш проект и.... ну и все собственно. 2. Вы, учитывая пожелания пользователей, делаете универсальный проект с кучей настроек, универсальной прошивкой для ардуины и т.п., возможно перерастающий в коммерческий. 3. Вы выкладываете исходники со словами: аааа зае... уже все, е.... сами как хотите. (самый, наверно, нездоровский вариант) Очень бы хотел посмотреть на ардуиновские исходники. |
#306 | |
все делалось под свои нужды. а в связи с жесткой нехваткой времени и сменой платформы скорее всего именно эта версия развиваться не будет. могу выложить схемы, скетч и исходники лаунчера. новая версия будет под не сенсорный экран и работать с ардуиной через эзернет вместо блютуза. текущий вариант вполне работоспособен программно-аппаратно и в умелых руках может быть адаптирован под нужды конкретного человека |
#307 |
![]() Жаль что этот проект вы бросаете. Несенсорный экран это как?
Выложите тогда наработки пожалуйста. |
#308 | |
Не сенсорный - это обычный монитор 480x272, встроенный в зеркало заднего вида со входом для камеры заднего вида. Управление перейдет к рулевым кнопкам и джойстику и частично на обычную мышь или тачпад. Да, это шаг назад от тачскрина, но МНЕ так удобнее. Выложу наработки чуть позже и дам ссылку на месагу. Написал довольно злой отзыв на новую железяку здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showt...post&p=9762109 Не все работает как было заявлено и рут пока не получен. Может кому-то мой опыт позволить уберечься от покупки не того железа. Вкратце - не брать железо без USB-slave и на Android 2.3. Да, Android 2.3 быстрее, но нет нормального рутования, без чего нормальная кастомизация невозможна. Также не стоит брать железо, на которое нет комьюнити (если конечно не хотите быть первопроходцем - очень затратная по времени затея) |
#309 |
![]() Добавил схему проекта и скетч
http://www.compcar.ru/forum/showpost...5&postcount=16 |
#310 |
Машина: Outlander XL
![]() Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли недорогой китайский планшет с видеовходом(композитным)? Купил себе беспроводную камеру заднего вида, хотел купить бу навигатор или китайский монитор для машины, а сейчас подумал вдруг можно доложить немного но взять уже планшет на Андройде пусть 2.2 или что-то похожее. |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
