Старый 30.10.2011, 20:40   #1891
Arthur
Машина: Outlander XL
Arthur is on a distinguished road
В ИКаре мультимедийные клавиши действительно отображаются как буквы типа P, Q и тому подобное.
Я пользовался и более ранними версиями ИКара и приучен перед настройкой кнопок в панелях делать их динамическими.
Кстати при изменении кнопок на нижней панели на динамические вместо трех фиксированных появляется одна запускающая всплывающее подменю громкости. В самом подменю длительное нажатие на кнопки тоже не приводит к запуску процедуры их переназначения. Может поэтому неполучается?
В принципе решение я уже придумал, только это как гланды у проктолога удалять. Можно назначить кнопками громкости любые другие кнопки, назначить на них нужные мне комбинации клавиш, а потом вернуть этим кнопкам первоначальное назначение
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 21:04   #1892
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от C00LM4N Посмотреть сообщение
Спс!
Мож кому пригодится, формат строки статуса "Исполнитель - Название"
А теперь тоже самое повторяешь в файле playerpanel.skin
Старый 30.10.2011, 21:10   #1893
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Arthur Посмотреть сообщение
В меню громкости кнопки нельзя переназначать, они там не динамические. Разница между динамической кнопкой громкости и обычной в том, что если кнопка динамическая, то увеличить громкость можно будет только постоянно нажимая на неё, а обычная кнопка громкости увеличивает громкость при удержании этой кнопки.
Старый 30.10.2011, 21:30   #1894
Arthur
Отлично! Все начинает приобретать более ясные очертания. Теперь вопрос в том что я такого накрутил, что при смене типа кнопок в нижней панели с обычных на динамические вместо трех кнопок управлющих громкостью появляется одна вызывающая меню и как все вернуть на место?
Старый 30.10.2011, 21:45   #1895
Bersenev
Аватар для Bersenev
Если хочешь управлять с этих кнопок громкость, то в настройках задай КНОПКИ ГРОМКОСТИ В НИЖНЕЙ ПАНЕЛИ - ОБЫЧНЫЕ и управляй громкостью с тача, то есть при удержании кнопки ГРОМКОСТЬ громкость будет увеличиваться с шагом заданным в файле VolTable.ini
Если управляешь громкостью с горячих клавиш, то кнопки громкости на экране тебе не нужны, можешь задать КНОПКИ ГРОМКОСТИ В НИЖНЕЙ ПАНЕЛИ - ДИНАМИЧЕСКИЕ и использовать их для каких то других действий. То есть удерживая эти кнопки задай на них то что тебе нужно.
PS. Из истории развития скина. Сначала в этом месте были расположены кнопки регулировки громкости, но те кто пользовался горячими клавишами для регулировки громкости стали просить сделать эти кнопки динамическими, для задания на них других функций. Вот так и появилась эта настройка.
Старый 30.10.2011, 21:58   #1896
Arthur
Ну так получается замкнутый круг. Чтобы прописать "Хоткеи" на кнопки их надо сделать динамическими, а когда делаешь кнопки нижней панели динамическими, то они исчезают. А при эксплуатации безусловно удобнее так как сейчас сделано.
Просто поскольку появился режим настройки скина может в нем сделать так чтобы можно было кнопки переназначать и в динамическом и в обычном режиме?
Старый 30.10.2011, 22:03   #1897
Bersenev
Аватар для Bersenev
Какой замкнутый круг? Ты видео внимательно смотрел? В видео я назначаю горячую кнопку на функцию MUTE, при этом ни на какой динамической кнопке MUTE не назначено.
Если тебе нужны обычные кнопки громкости на экране и хочешь чтобы на них были назначены горячие кнопки. То выбери в настройках обычные, а горячие кнопки настрой как сделано для MUTE на видео
Старый 30.10.2011, 22:24   #1898
Arthur
Действительно невнимательно смотрел. Просто первым делом у себя в машине переназначаю кнопку с ромбиками считая ее самой ненужной и занимающей драгоценное место, поэтому о ней совсем забыл.
Все равно последнее предложение из сообщения 1896 мне кажется логичным.
Старый 30.10.2011, 22:36   #1899
Bersenev
Аватар для Bersenev
Логичным, но не реализуемым, стоит мне повесить какое то действие на удержание обычной кнопки громкости и вместо того чтобы при удержании кнопки громкости увеличивалась громкость будет происходить это действие. А тогда нет никакой разницы между обычной кнопкой и динамической, и ту и другую для увеличения громкости придётся нажимать несколько раз, увеличение громкости при удержании работать не будет.
Старый 30.10.2011, 22:46   #1900
Arthur
А разве режим настройки скина не для настройки скина предназначен?
Но на нет и суда нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
