Старый 25.10.2011, 00:26   #1871
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Arthur Посмотреть сообщение
только ничего не изменилось.
Ещё раз перепроверил, всё работает, хотя позавчера в машине сам регулировал, никаких проблем. Шаг может быть даже в сотых.
Есть два варианта
1. Возможно при каких то настройках микшера возникает подобная ситуация. Попробуй сбросить настройки микшера и проверить.
2. Какая то мелочь, допустим ты пишешь файл Открываю TipTop software\iCar DS\data\VolTable, а надо Открываю TipTop software\iCar DS\data\VolTable.ini , я вроде понимаю что ты имеешь ввиду, но не редко оказывается что проблема в такой мелочи.
Старый 29.10.2011, 16:51   #1872
Bersenev
Аватар для Bersenev
Теперь скин может выглядеть ещё так
Или так
Старый 29.10.2011, 23:48   #1873
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Ну, это интересно только тем, у кого комп взаимодействует с машинкой Или это значит, что теперь можно менять цветовые схемы скина? Сразу вопрос - можно ли менять цвета в текущих темах? Ну, например, серый фон, желтый шрифт... Или синий фон, зеленый шрифт (как на скриншотах выше).
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 01:09   #1874
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
Ну взаимодействие с машиной к темам не имеет никакого отношения.
Теперь можно будет выбирать иконки, текст, кнопки, панели, слайдеры и списки из разных тем. Допустим так
В текущей версии это можно сделать только собирая новую тему из нескольких, в новой версии всё будет настраиваться изнутри
Старый 30.10.2011, 10:56   #1875
Leha080
Может не много не в тему , но решил себе поставить windows 7. На intel D945GCLF2 с 1гб памяти,начал пробывать.И вот что получилось,на версии iCarDS_1_0_6_0 и iCarDS_1_6_2_102_Bin , видео стало тормозить в полноэкранном режиме! В версии iCarDS_1_0_5_0 все отлично. причем заметил что работает пошустрее, меньше думает когда быстро тыкаешпо всем кнопкам! Вот сегодня попробую поставить iCarDS_ 1_6_5_0, может получше станет! Мне интересно действительно эти версии по разному реализованы в движках? И что можно сделать чтоб улучшить производительность? Кстати решил переустановить систему из-за того что iCarDS_1_6_2_102_Bin на ХР тоже както подтупливал. но не так как 7!!!
С чем лучше связка с ICAR c ХР или 7???
Старый 30.10.2011, 12:43   #1876
Arthur
Машина: Outlander XL
Arthur is on a distinguished road
Со своей проблемой регулировки шагов громкости так и не разобрался.
Файл Voltable.ini работает и шаг меняет при регулировке громкости нажатием пальца на клавиши громче и тише. С рулевых кнопок шаг остается большим. Кода кнопок прописаны на эти самые клавиши (громче и тише).
Может проблема в том что рулевым кнопкам прописаны коды мультимедийной клавиатуры и они двигают громкость еще где-то?
Но самое интересное что я попробовал переназначить рулевым кнопкам другие комбинации клавиш, но ИКар категорически не хочет переназначать значения на своих кнопках громкости. Режим настройки скина ВКЛЮЧЕН. На все другие кнопки и в верхней и в нижней панелях действия переназначаются кроме кнопок громкости. Менюшка с выбором длинного или короткого тапа не появляется вне зависимости от того назначены кнопки динамическими или обычными. Попробовал обновить скин и ничего не изменилось.
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 13:48   #1877
Dude
Машина: ЗАЗ
Хм, а я наоборот, подумываю о том, чтобы снести XP и установить семерку... Больше всего прельщает возможность появления навигации во время голосовой подсказки... Хотя, пока у меня нет опыта с семеркой даже на большом компе, чего уж говорить про автомобильный.
По поводу громкости - у меня ирлинк, громкость меняется средствами ирлинка, так там шаг вообще гигантский - по 5%. С громкостью дела обстоят так - она должна быть относительной. То есть, плюс 5% к 5 децибеллам человеческое ухо воспринимает не так, как плюс 5% к 20 децибеллам. Ну это так, очень условно...
Старый 30.10.2011, 15:14   #1878
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Торможение в режиме полного видео связана с прозрачностью кнопки над видео, причём именно на intel D945GCLF2 и на семёрке. Сам столкнулся с подобной проблемой, когда перешёл на нетбуке с хр на семёрку. Пока это изменить нельзя, в следующей версии этой кнопки уже быть не должно. Торможения при переходах на другие экраны происходят в том случае, если в данном экране есть список с файлами, потому что икар стал подсчитывать размеры папок и число файлов в них, а делается это пока в основном потоке, отсюда и притормаживание. Попробуй отключить вторую линию в списках.
Если нужна стабильная работа, то хр, если есть желание попробовать такие приглушение звука и переключение на экран навигации при подсказках от навигационных программ, то семёрка.
Старый 30.10.2011, 15:44   #1879
Bersenev
Аватар для Bersenev
Конкретнее пожалуйста, какие именно комбинации клавиш не хотят пере назначаться? То есть что именно имулируется при нажатии на рулевую кнопку. Менюшка с выбором вида нажатия будет появляться только в режиме настройки скина, если режим настройки отключен, то будет выполняться действие настроенное на удержание кнопки.
Старый 30.10.2011, 17:13   #1880
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Машина: Mistubishi Airtrek Turbo-R
C00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond repute
Не пойму как работать с плейлистами.
Создать плейлист через икар могу, а как в него что-то добавлять, сортировать (ручками) - не ясно.
Далее, функция сортировки плейлистов не работает. Что бы я не выбирал в настройках (случайно, по алвафиту, по номеру трека, отключено) - сортирует по алфавиту. А мне бы надо в том порядке, в котором треки в файле m3u стоят, т.е. без сортировки )
C00LM4N вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
