#21 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Напишу в сотый раз...дешовая карта на чипе CM6206 стоит порядка 15 баксов...есть и оптика и 8 аналоговых выходов.
#22 |
![]() Регистрация: 13.05.2010
Машина: Jetta 6
![]() а дешевая карта = хорошая? динамики с усилителями не за 700р. стоят....
#23 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Сам себе постоянно противоречишь, почитай, что ты писал:
> Подскажите если эту звуковуху подключить и звук вывести через оптику на усь, шлак будет? > Еще раз пишу для слепых ОПТИКИ НЕТ! > в челенджере есть оптика... > и как узнать, развернет она звук в 5,1 хотя бы... > о пятиканале речь и не идет! За пару минут нагуглил тебе неплохой вариант (по моему мнению), можно и самому научится поиску в инете http://ru.creative.com/products/prod...ct=20055&nav=0 Карта USB, значит не будет наводок из системника, выхода и оптика и аналог пятиканал. Цена чуть больше 2 тыр. Такую работу провернул, руки из правильного места, а со звуком - такие заморочки. |
#24 | |
Машина: Jetta 6
вроде по русски написано!!! Подскажите если эту звуковуху подключить и звук вывести через оптику на усь, шлак будет? я про качество звука! > Еще раз пишу для слепых ОПТИКИ НЕТ! > в челенджере есть оптика... спасибо что подсказал... а то я "не знал" ![]() и как узнать, развернет она звук в 5,1 хотя бы... > о пятиканале речь и не идет! речь шла про hdmi... Уважаемый, не путайте посты... читайте внимательнее! |
#25 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Машина: Галант USA, 2,4л
![]() Коли тут такой горячий спор, под шумок разрешите вопросик подкинуть: имеется - 2 стерео усилителя (на каждый угол отдельный канал получается) и киловатный на саб. Все аналоговое, цифры нет. Вопрос - если я не сверхэстет в музыке, но все же качества хочется, есть ли смысл взять УСБ звуковушку, чтобы она пилила эти 4 канала +саб? Киньте ссылочкой, заранее благодарен. Усилители стоят под моим сидением (кроме саба, он в багажнике), комп под пассажирским. Хочу по усб дотянулось до подлокотника, из звуковухи (глядя на пример креатива, в нем резистор есть) достану регулятор и в подлокотник аккуратно вмонтирую, и совсем короткие аналоговые провода до усилителя тянуть.
В процессе: CarPC в Mitsubishi Galant USA 2003г |
#26 | |
Машина: Jetta 6
#27 |
Машина: Jetta 6
#28 |
![]() да, я про смысл взять. такую или подороже
#29 |
Машина: Jetta 6
![]() просто послушай как писалось выше свою встроенную звуковуху... если комп а не бук... она как не как что то умеет раскладывать поканалку))) Если понравится то оставь все как есть... просто тут много вопросов в ответ... что за динамики, усилки, провода... может у тебя динамики по 1000 р. то смысл вкладывать дальше?
#30 |
Машина: Jetta 6
![]() ну усь в принципе нормальный... вот только почему 2 канальник? а спрашивал вроде про 6??? не нашел какие динамики?!
