Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 23.10.2011, 20:40   #31
victorlov
victorlov is on a distinguished road
Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
Вышла официальная 5.1 для carpc. Встраивается элементарно.
Окно CityGuide CarPC
У меня фига элементарно не встраивается. Сделал и перехват правильный с cmd как рекомендуется тут. Прописал все. Как запускаю моргает, и исчезает (уходит на задний план) опять показывается iCarDS главное окно. А если еще раз то просто фокус переводит на открытый ситиГад. как сделать чтобы он встраивался?
victorlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 21:11   #32
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от victorlov Посмотреть сообщение
Судя по описанию неправильно задано имя окна или не выбран шаблон скина. А лучше скриншот настроек
Старый 23.10.2011, 22:52   #33
victorlov
скрин приложен
в файле City.cmd:
Startsg.exe "CityGuide CarPC" 100 "CityGuide.exe"
Старый 23.10.2011, 23:08   #34
Bersenev
Аватар для Bersenev
В скрипте имя окна задано как "CityGuide CarPC", а в настройках как "City Guide", разницу сам найдёшь? ( даю наводку, убери лишний пробел)
И ещё вопрос, а имеет смысл использовать скрипт, если речь идёт о версии 5.1? Скрипт насколько я знаю делали для версии 3.8 и не факт что он вообще будет работать с 5.1
Старый 23.10.2011, 23:37   #35
victorlov
Спасибо друг, заработало. Действительно была ошибка в имени.
А вот если запускать без скриптов то пишет что запускается и виснет
а еще вопрос как убрать верхнюю строчку в ситиГаде?
Старый 05.11.2011, 14:28   #36
Arthur
Машина: Outlander XL
Arthur is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста мне как очень дремучему юзеру- как настроить линию микшера для Ситигида?
Смущает 1. То что программа везде прописана как CityGuide, а линия микшера в Винде пишется с пробелом City Guide. Как обзывать эту линию в настройках микшера ИКара?
2. В инструкции по настройке новой линии микшера написано что при нажатии кнопки ресет "Получаем полный список доступных в системе регулировок громкости". Какая система имеется ввиду? В виндовом микшере громкости линия City Guide после первой подсказки от навигации появляется, но при нажатии в настройках ИКаровского микшера кнопки Ресет она в списке не отображается
3. Непойму что надо прописать в окне Alias и Channels
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 14:46   #37
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Arthur Посмотреть сообщение
Икар не умеет регулировать громкость программ, он регулирует громкость только физических устройств, то есть всего что доступно в ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ -- ЗВУК. Поэтому в Микшере икара ничего прописывать не нужно. Мы пытались добраться до управления громкостью программ, но пока это не получилось.
Но зато икар умеет определять подсказки от программ навигации и менять настройки своего микшера в этот момент, допустим приглушая громкость своего плеера и увеличивая системную громкость. Для этого в настройках Ситигида задай ЛИНИЯ МИКШЕРА -- City Guide , то есть с пробелом, и назначь Ситигид как программу навигации. Запусти ситигид и находясь на его экране нажми кнопку МИКШЕР, настрой громкость так, какой она должна быть при подсказке от ситигида и нажми кнопку СОХРАНИТЬ ДЛЯ CityGuide. Теперь при подсказке от ситигида будут загружены именно эти настройки микшера.
Старый 05.11.2011, 15:36   #38
Arthur
Спасибо! В настройках программ я не заметил клавишу "Линия микшера"
Старый 24.11.2011, 10:47   #39
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
кто-нибудь может подсказать, как добавить нижний бар с кнопками в скине с СГ 5.1?
Андроид ГУ.
Старый 24.11.2011, 11:01   #40
Bersenev
Аватар для Bersenev
Непонятно о каком нижнем баре речь, могу предположить,что надо поменять шаблон скина в настройках программы
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
