#1861 |
![]() Регистрация: 23.04.2011
Машина: Киа Каренс 2.0,Киа Соренто 2.4 D
![]() Но заметил особенность,в версии 1.5 уровень громкости стоял 5 % и было достаточно,а в версии 1.6 икара 80 % и мало.ОС не менял,только снес икар и в реестре почистил,новый икар с ключем устанавливал с setup.
#1862 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
А что бы отключить автозапуск полностью в файле exectbl.ini найди команду "OnDeviceArrival","......" и закомментируй её вот так /"OnDeviceArrival","......" теперь авто запуск полностью отключиться
#1863 | |
#1864 | |
![]() Регистрация: 08.02.2011
Регион: 68
Машина: LADA Priora
спасибо, отключу, а то поднадоел уже
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3 Priora CarPC Последний раз редактировалось kauk; 17.10.2011 в 17:37. Причина: добавление версии |
#1865 |
#1866 |
![]() Давно не было анонсов, некоторые даже стали волноваться. Мы трудимся. Теперь темы будут позволять полностью менять вид скина CFStyle.
![]() ![]() Также можно будет брать кнопки, слайдеры, иконки, панели из разных тем и формировать тему прямо из скина. Допустим красные иконки, синий текст, зелёные слайдеры и кнопки по вкусу
#1867 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() вопросик небольшой.
если закачать на комп музыку (она в папках по сборникам) открываю менеджер - нажимаю папку с музыкой - нажимаю играть, вся папка заезжает во временный плейлист. Как ее от туда удалить?????? например в СФ кнопка выгрузить (треугольник с черточкой) решает эту проблему. Здесь этого нет. ![]() Как удалить песню понятно и то, со списка она не удаляется... остается название ее просто проскакивает полоска плеера. при загрузки папок по очереди нет номеров. т.е. не вижу сколько я туда их поставил. при проигрывании файла, на верхней строке есть название, а порядкового номера нет, что как то неудобно. Потому как некоторые названия очень длинные и запоминать неудобно. к примеру скрнишот поста выше. "Posytoy Parovoz" в строке нет его номера порядкового как в медаплеере. кнопка переключения между папками загруженные в плейлист очень малетнике и только в двух экранах. можно как то это исправить? З.Ы. что касаемо нового дизайна, смотрится интересно, но со срезанными сторонами в больших кнопках это перебор. глаза разьежаются. ![]() ну и как предложение. при запуске программы из ИКАРА кнопкой, добавить индикатор или что то подобное на копку запущенной программы. Я понимаю что нажав на кнопку с точками выезжает панель с запущеными программами, но это надо нажать. ![]()
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#1868 |
![]() Регистрация: 16.12.2010
Машина: Outlander XL
![]() Странно, но у меня в предыдущих версиях как-то регулировались шаги регулировки громкости, правда раньше я их увеличивал, а сейчас хочется уменьшить. Открываю TipTop software\iCar DS\data\VolTable и при замене всех единичек на 0.1 (пробовал и 0,1) вроде ничего не меняется. Подскажите как уменьшить шаги у минимума громкости?
#1869 | |
Допустим надо чтобы от 0% до 5% звук изменялся с шагом 0.1, с 6% до 20% с шагом 1, а с 21% до 100% с шагом 3, для этого записываем так 6=0.1 21=1 100=3
#1870 | |
10=0.1 30=0.5 100=2 для всех случаев прописал, только ничего не изменилось. Может меньше 1 не работает шаг? На всяк случай ось Вин 7 |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
