Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > UnixCar
Старый 13.10.2011, 07:57   #41
SergeBegger
Регион: 75
Машина: Subaru Lancaster 2001
SergeBegger is on a distinguished road
Сообщение от karoziya Посмотреть сообщение
Деб пакет установился, но на последних исходниках требует speechengine.h, пакет festival-dev установил, так и не понял где взять.
Обновил SVN - как-то непонятно отработала синхронизация с локальным SVN, в предыдущий раз не все файлы попали...
SergeBegger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 22:40   #42
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
Машина: Chevrolet Lacetti
karoziya is on a distinguished road
Сообщение от SergeBegger Посмотреть сообщение
Посмотри пжл личку, есть вопросы по сборке, думаю тут нет смысла тему засорять.
проект ГикМобиль
karoziya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 16:48   #43
SergeBegger
Регион: 75
По умолчанию Новая ревизия....
Выложена новая ревизия сырцов...
Исправлены некоторые ошибки...
Заменён эквалайзер (на 10 полос)
Определение подмонтированных носителей переведено с Hal на Udev
Добавлен микшер для ALSA, регулировка громкости речевого синтеза
Убраны почти все слайдеры (заменены на кнопки) - было не совсем удобно на таче..
Обещанный deb пакет - после проверки на чистой системе (зависимости и пр.)
ID:	24349   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.11.2011, 11:11   #44
astroiLL
Аватар для astroiLL
Машина: Toyota Prius NHW20
astroiLL is on a distinguished road
Что-то не собирается у меня пакет на ALTLinux-x64:
/usr/include/glib/gtypes.h:34:24: error: glibconfig.h: Нет такого файла или каталога
/usr/include/glib/gtypes.h:425:2 : error: #error unknown ENDIAN type
И дальше еще ошибки, но похоже сначала надо с этими разобраться.
Куда курить с поиском glibconfig.h? И почему у меня "unknown ENDIAN type" ума не приложу.
Похоже версии библиотек у меня не те. На рабочей машине хочу сначала попробовать.
Давно от сборок пакетов и правок исходников ушел.
Может попробовать собирать под Ubuntu 11.04? Т.к. на своем КарПС именно она стоит (х64).
astroiLL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 15:19   #45
SergeBegger
Регион: 75
Сообщение от astroiLL Посмотреть сообщение
Для начала попробуй найти glibconfig.h: - на бубунте 10.04 - 11.10 я линкую с файла /usr/lib/i386-linux-gnu/glib-2.0/include/glibconfig.h в /usr/include..
А дальше может и соберётся....
Старый 22.11.2011, 00:28   #46
astroiLL
Аватар для astroiLL
В Убунте в /usr/lib/i386-linux-gnu/glib-2.0 у меня нет include, только каких-то 2 файлика.
Что-то недопоставил?
UPD: А на работе (в ALTLinux-64) победил я этот glibconfig.h он у меня нашелся в /usr/lib64/glib-2.0/include.
Собираем дальше. Теперь затык с libsyncml у меня похоже версия старая, не находит некоторых деклараций. Попробую поставить из исходников новую как ты писал. UPD3 у меня новее. Бум разбираться.
Я правда некоторые модули (типа freessm и handsfree) пока заремарил. Хочется собрать и попробовать. А потом будем разбираться дальше.
UPD2: Мдя, я немного погорячился с замарыванием ненужных модулей. Они очень плотно завязаны в тексте. Ну ладно, попробуем собрать все.
Последний раз редактировалось astroiLL; 22.11.2011 в 12:27.
Старый 22.11.2011, 16:58   #47
SergeBegger
Регион: 75
....(типа freessm и handsfree) пока заремарил. Хочется собрать и попробовать. А потом будем разбираться дальше.
freessm - зависимости сильно не тянет, а вот handsfree.... у автора есть страничка с собранными deb пакетами - вот, может пройдет, сам не пробовал: https://code.launchpad.net/~sebastia...chive/nohands/
Старый 23.11.2011, 09:38   #48
astroiLL
Аватар для astroiLL
Исходники - https://libsyncml.opensync.org/wiki/download
И собственная сборка, если потянет зависимости - sudo apt-get install -f
Если не пойдет - собираем из сырцов...
Пока понял в чем дело...
У автора libsyncML в тарболах исходники libsyncml-1.0 аж 2009 года, а в SVN (откуда ты наверно скачал) libsyncml-3.0 и там все совсем не так. А все дистрибутивы используют релизный тарбол для сборки, т.е. 1.0
В принципе пофиг что использовать для своего проекта, но может лучше было 1.0?
Сам автор рекомендует использовать 1.0 (т.е. 0.5.4):
Currently SVN will not build, please use libsyncml 0.5.4 instead. as of 2009-08-25
Или текущий исходник из SVN который будет использоваться зафиксировать в виде тарбола.
Во вложении архив исходника который нормально собирается и с которым собирается проект.
С libsyncml-3.0 из SVN-а qcarpc вроде собралось.
Тип файла: zip libsyncml-3.0.zip (1.41 Мб, 506 просмотров)
Старый 23.11.2011, 09:47   #49
astroiLL
Аватар для astroiLL
Собралось и даже запустилось под ALTLinux-Sisyphus-x64!
Так...
1. Общее впечатление вполне нормальное, в духе автомобильных устройств, кнопки большие - пальцем не промахнешься. Правда пробовал на десктопе мышкой, дома когда соберу под Ubuntu запущу на CarPC с тачскрином 800*480.
2. Мультимедия играет, плэйлист настраивается. При добавление песни (+) может сдвигать курсор на следующую песню? И хорошо бы было целую папку добавлять. Очистку плэйлиста может подтверждать вопросом? И еще добавляется какая-то песня с именем (-). И если добавлять одну и ту же песню в плэйлист, то она добавится много раз, это хорошо, но удаление этой песни удаляет эту песню во множественном числе.
Вообще-то я плэйлистами обычно не пользуюсь. Когда вставляю флэшку, обычно тыкаю "Играть папку" или "Играть все" может еще "Перемешать" и все. Плэйлист хорошо, но неохота сидеть и тыкать по песням, особенно если их несколько гиг.
...продолжение следует...
Последний раз редактировалось astroiLL; 23.11.2011 в 12:57.
Старый 23.11.2011, 15:24   #50
SergeBegger
Регион: 75
Маленький мануал по работе с плэйлистом:
Смысл в том, что мультимедийные файлы добавляются от корня папки, в которой находишься в данный момент. Т.е. при первом открытии переход в "хомяк" пользователя. Если здесь нажать "+" будут добавлены все файлы от /home/user с подкаталогами рекурсивно. И имеется в наличии опрос (при запущенном плеере) на монтирование новых устройств (флешек и пр.). Т.е. если Udev в системе работает, то при подключении флеш с мультимедиа будет задан вопрос о включении его в плейлист. Ну и для подстраховки, можно сделать сим-линк от /media в /home/user/media для монтируемых устройств. Как-то так...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
