Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 11.10.2011, 19:01   #411
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
eclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura about
На прямую это как? Мутить преобразователь - не силен в этом? Хаб питается от 5В. Силовой кабель заюзалл родной, длинна около 1,5 метра. Тогда как объяснить отваливание тача и других устройств, которые не подключены к хабу?
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач
eclipsemmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 19:22   #412
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
тем что,по 5 вольтам идёт просадка,от большой нагрузки.
ставить керамику и электролит.
а вот преобразователь с 12 на 5 полно в продаже.
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 19:32   #413
eclipsemmc
благодарю за наводку, будем ковырять ))
Старый 22.11.2011, 13:10   #414
bobhot
Аватар для bobhot
Регион: 72
bobhot will become famous soon enough
Я уже не знаю с чем я столкнулся(((
В общем ситуация следующая:
Периодически отваливаются ЮСБ устройства от компа, я грешил на Блок питания, но он у меня вроде как и есть 160Вт должно хватать, теперь думаю что это нехватка питания по ЮСБ.
В комп воткнуты
1 юсб процессор аудисон бит ван
1 юсб блютуз модуль
1 юсб радиомодуль клавы с тачпадом логитеч
1 юсб радио+ТВ авермедиа
1 юсб тачскрин
1 юсб ГПС антенна
1 юсб модем 3г
В самом компе вроде 10 или 12 Юсб портов сзаде + 2 спереди Материнка зотак, проц интел ай3, 1 винт на 64 ССД+500 от бука, Интеллектуальное Питание, вроде 160вт, но может быть и нет(( точно пока не знаю
просьба помочь в чем может быть проблема, а то 3г модем работает через раз, периодами отваливается тач, но потом сам подрубается обратно, часто вылетает сообющение " Блютуз отключен, т.к. отключено устройство" (что то в этом духе), сиди-ром работает через раз, если в передние ЮСБ вставить 2 флэшки то они не работает, стоит одну вытащить вторая начинает работать(((
Прочел ВСЮ ТЕМУ!!!
сделал вывод
1. проще и лучше купить готовый БП для хаба (как на кармониторе 840р)
2. купить сам хаб
3. повесить тач, 3г и аудисон на мамку, а все остальное на хаб
Прошу совета какой все таки БП купить цена впринципе не важна важен результат
bobhot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 14:09   #415
change
Аватар для change
третий вариант у тебя самый лучший!
интересное
Старый 22.11.2011, 14:23   #416
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
причем хаб должен быть с внешним питанием! +5 в с блока питания же m2itx возьмешь
Старый 23.11.2011, 10:30   #417
bobhot
Аватар для bobhot
Регион: 72
мне говорят что мой БП M2-ATX не потянет (может не потянуть) всю мою систему
и кстате как на БП выставить задержку отключения? хочу чтобы включение и отключение было 30сек, и сохранился режим контролля заряда батареи
то что хаб с +5 это само собой ))), только вот вопрос какой хаб и какой БП если не со штатного +5 брать?
Старый 23.11.2011, 15:21   #418
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
хаб любой., внешнее питание можно к любому прикрупаять .
БП импульсный
in 10-16в
out 5в (желательно чтоб подстроить можно было. ибо напр 5.2в дает ощутимый прирост надежности всей системы)
ток из расчета максимум 0.5А на 1 устройство. USB что в хаб воткнеш
Старый 24.11.2011, 08:44   #419
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
у меня автомобильная зарядка HTC тоже гудит/свистит, когда подключаешь трубу - забил уже на свист.
А моя зарядка, не гудит и не свистит, потому что работает на частоте 1MHz, и ещё при этом не греется при подключении 2-х HTC
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 21:30   #420
eclipsemmc
Всем привет. Есть вот такая штука у меня http://www.dealextreme.com/p/hobbywi...bec-ubec-15149 Хочу попробовать через нее запитать активный хаб. Подпаяться хочу к прикуривателю, точнее к авто-розетке. Собрал тестовую схемку на скрутках, запитался от прикуривателя, все ок, наводок ни каких нет. При заводе авто есть просадка. На сколько правильно будет подключить ее к "розетке"? От m2itx питать не хочу, перегружен он тучей девайсов.
Сообщение от flymouse Посмотреть сообщение
Да заменил уже на прикуривателе-затычку на 2 usb и аккуратненько вывел micro usb проводок под приборкой
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
