Старый 07.10.2011, 22:02   #91
Андрей450
Аватар для Андрей450
Регион: 86
Машина: NIVA2123
Андрей450 is on a distinguished road
Smile hdd новый
seagate momentus 7200.4 320GB
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер модели ST9320423AS
Интерфейс SATA 3Gb/s
Кэш-память 16MB
Емкость 320GB
Плотность записи (средняя) 394Гбит/дюйм2
Гарантированное число секторов 625,142,448
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота 9.5мм (0.370 в)
Ширина 69.85мм (2.750 в)
Длина 100.35мм (3.951 в)
Вес (типичный) 110г (0.238 )
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Скорость вращения шпинделя (об/мин) 7200 об/мин
Средняя задержка 4.17мс
Время поиска при произвольном чтении 11.0мс
Время поиска при случайной записи 13.0мс
НАДЕЖНОСТЬ
Годовая интенсивность отказов 0.5%
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Макс. ток пуска при напряжении 5 В 1.0A
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип устройства хранения данных Жесткий диск
Причина замены,старый очень,издох!Ему было 6 лет!!!!
Изображения
Всё познаётся в сравнении,а так же в исследовании причинно следственных факторов))(это как умный учится на своих ошибках, а ****** - на чужих...)
http://pccar.ru/showthread.php?t=15323
Андрей450 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 10:21   #92
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
Привет!
Теперь голову мучаю как-бы их в месте зацепить?Предпусковой интеллектуальный прогреватель+Блок питания M4-ATX
Давай краткий принцып работы девайсов и что надо сделать(что ты хочешь)...Покумекаем!
Мой первый проэктhttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=4817 Всегда признателен за дельный совет Сейчас на борту пока Nexus 7 2012 Wi-Fi 32Gb+Тимур+Huawei E5220+NSD15-12S5 c такой вот штучкой http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...048050124.html + HDD 120Gb +Хаб D-Link + звук Но нейм(кажись так обозвал)и потом ещё чёнь-то поставлю!
МДА 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 12:19   #93
Андрей450
Регион: 86
Машина: NIVA2123
Smile
Обожди пока всё в месте не соберу,та может и встанет всё на место!
Старый 08.10.2011, 18:11   #94
Андрей450
Регион: 86
Машина: NIVA2123
Smile Я про то,что в самом низу!
В инструкции написано ,что Устройство предназначено для автоматического слежения за температурой жесткого диска перед включением в холодный период года, прогрева жесткого диска до заданной температуры и последующего пуска компьютера. Схема работы данного устройство следующая: на компьютер подается АСС (управляющий сигнал), ThermControl, находящийся в разрыве управляющего сигнала ACC, проверяет датчик температуры: если температура ниже, чем задана для включения, то он включает выход для нагревательного элемента предпрогрева жесткого диска, по достижении заданной температуры жесткого диска нагреватель отключается, и управляющий сигнал пропускается на блок питания и компьютер включается. Так же можно задать время запуска не от температуры, а от времени - это для тех, у кого датчик температуры не помещается в системный блок, то есть степень прогрева задается опытным путем в зависимости от начальной температуры воздуха.
Особенности:
• Настройка таймингов и диапазона рабочих температур через USB
• Контроль температуры по USB
• Крепление в любой свободный слот PCI/PCI-Express/AGP/
• Коммутация управляющего сигнала ACC и силового нагревателя
• Прогрев жёсткого диска по времени или до достижения заданной температуры
• Защита от некорректного старта в мороз и перегрева в жару
Характеристики:
Диапазон задержек: 0-9999 сек
Диапазон измеряемых температур: от -55°C до +125°C
Напряжение коммутации: до 32В
Ток коммутации: до 20А
Входы:
• Питание (7-32В)
• АСС (сигнал от замка зажигания)
• Цифровой датчик температуры
Выходы:
• USB B-female 2.0
• Коммутируемое питание (7-32В)
• Разъём кнопки Power (Molex 2-pin)
Используется совместно с системными блоками CarPC форм-факторов mini-ITX, mini-ATX и ATX с интеллектуальными блоками питания.
Вот я по,что!????
Старый 08.10.2011, 20:23   #95
Андрей450
Регион: 86
Машина: NIVA2123
Smile Вроде не так уж и плохо!
Вот и матрица + тачь дома!
Старый 08.10.2011, 22:06   #96
МДА 1
Аватар для МДА 1
Ну судя по инструкции
так и втыкать-видать оно автоматом определяет перед каждым стартом температуру и даёт команду на старт б.п. и компа.....
Старый 09.10.2011, 18:25   #97
Андрей450
Регион: 86
Машина: NIVA2123
Angry Во(блин)засада!
Сегодня большую половину дня потратил на калибровка чачь и не чего не выходит,кучу инфы перечитал,даже мануал перевёл.Здаётся мне,что контролер четырёх проводной не пашет!Курсор в правом нижнем углу сидит как давишь на тачь выскочит подёргается и снова в угол прячется,стаит вин.7макс.и куда не плюнь один и тот же драйвер,как быть не знаю!??????
Старый 09.10.2011, 18:59   #98
МДА 1
Аватар для МДА 1
Привет!Если тач уже заряжен в рамку -то просто пережат тач(лечится выравнивающей прокладкой).Тест тач стекла-берёш моник,кладёшь на него тачустройство - подключаеш - пробуешь.....Всё что эта контора отправляет-----всё перед отправкой проверяется
Старый 09.10.2011, 19:19   #99
Андрей450
Регион: 86
Машина: NIVA2123
Smile
Сообщение от МДА 1 Посмотреть сообщение
Вот я так ещё не попробовал!Спасибо МДА за дельный совет!
Старый 09.10.2011, 19:26   #100
Андрей450
Регион: 86
Машина: NIVA2123
Smile Спасибо МДА за дельный совет!
Я даже не знаю таких слов благодарности к тебе МДА, вообщем огромное СПАСИБО!(Скука)Всё заработало!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
