Старый 24.08.2011, 20:48   #121
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от t20002000 Посмотреть сообщение
1.0.5.0
В ней ещё этого не было, поставь новую, или если хочешь остаться на бесплатной, то хотя бы обновись до 1.0.5.37.
Старый 04.09.2011, 16:51   #122
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Основной форум Российский по фубару почил в бозе, его пытаются реинкарнировать
вот по этому адресу:http://foobar2000.0pk.ru/viewtopic.php?id=13&p=2#p381.
Тут интересную, лёгкую сборку сделал macarych, как раз для PC карщиков.
Старый 05.09.2011, 14:48   #123
adept
Машина: Toyota Chaser
adept is on a distinguished road
Приветствую господа!
Такая проблемка возникла: фубар встроился, но кнопки навигации по плейлисту работают как-то странно, первые несколько нажатий отрабатывает, но в момент нажатия, например вниз на один трек, наверх всплывает нижняя панель виндоус, и сразу пропадает, где-то после 3 нажатия срабатывания идут через раз а потом совсем перестают работать, и еще если касатся любого места на самом фубаре, то нижняя панель виндоус вылазит наверх, перекрывая функцианальные кнопки нижнего меню икара, и убирается только если ткнуть в любое место на икаре. Очень не удобно
adept вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 15:40   #124
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от adept Посмотреть сообщение
В iCarDSConfig на закладке General опция Hide Task Bar включена? Если да, то могу посоветовать пока в настройках панели задач включить опцию "скрывать автоматически", в дальнейшем исправим.
Старый 05.09.2011, 16:54   #125
adept
попробую, отпишусь
Старый 05.09.2011, 18:52   #126
adept
галочки не было, поставил, панель перестала появляться (спасибо!), но поведение кнопок прокрутки осталось прежним
Старый 06.10.2011, 14:05   #127
vihr76
Аватар для vihr76
Машина: 94\mitsubishi\lancer
vihr76 is on a distinguished road
подскажите где скачать foobar .я скачал Foobar2000 1.1.8 RusXPack 1.24 отсюда http://vadimsva.ucoz.org/forum/2-41-1 установил .запускаю и выскакивает окно что у меня старая версия и надо обновить .и отправляет на сайт foobara
Mitsubichi lancer - Intel D945GCLF2D+Atom330(2core)-1GB-HDD160GB-M3-ATX, TDA7560.aver. pilot tv.gps.fm
vihr76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 23:39   #128
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
Кто знает, как победить разное поведение a_browser в штатном муз. плеере и фубаре ? В конфиге икара прописаны, допустим, два пути к корням дисков (c:\ и d:\). Браузер штатного их оба видит и нормально по ним ходит, нет вопросов. А при использовании a_browser во встроенном фубаре вверх доходит только до корня диска d, диск c не видит. При этом насильное прописывание в самом фубаре c:\ и d:\ в Media Library -> Music folders не помогает.
CarPC 8" for Honda CR-V III
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 12:04   #129
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
Никак.
Хотел описать почему, но слишком сложно получилось, поэтому скажу так работой с папками в икаровском плеере занимаетмя сама программа, а работой с папками для медиа программ скин, поэтому есть определённые ограничения. Всё что могу сделать это добавить кнопку смены диска при выборе папок для медиа программ.
Старый 11.10.2011, 13:14   #130
onv23
Было бы здорово. Такая кнопка решит проблему, больше ничего и не нужно. Только откуда брать список дисков - из готового списка медиапутей, прописанных в конфиге, или сможешь при старте икара анализировать все подключенное в этот момент оборудование (USB HDD, USB Flash, SD cards) ? Анализ-заглушку все равно ставить, похоже, придется и по первому варианту, чтобы не получить завис при прописанном ранее пути и отсутствующем сейчас оборудовании.
Последний раз редактировалось onv23; 11.10.2011 в 13:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
