#51 |
![]() Регистрация: 03.02.2011
Регион: 38
Машина: Nissan wingroad 2008 e4wd NY12
![]() Отдыхал на байкале и ничего не пробовал нового. перед поездкой на байкал взял
МAD GL шумы пропали совсем но так же пропали и басы. тип включения 3.5 со звуковой дплее провод разведенный на 2 rca втыкается МAD GL далее опять провто два rca на один 3.5 и в аукс магнитолы. в фильмах пропавших частот не чувствуется а вот в музыке.. На днях пришла звуковая карта Creative 5.1 внешняя. с нее звук на магнитолу чище но все равно с шумами. но вот после МAD GL начинаются странные вещи. а именно. Без МAD GL по проводу 3.5-3.5 звук идет на все колонки, причем при тесте нормально показывается что эта левая передняя, правая передняя и так далее. а после включения МAD GL звук идет в одну колонку. то есть весь, К примеру в левой передней идет хороший чистый звук, еле еле есть звук из правой, остальные молчат. Правельнее было бы найти где земли не сведены, но вот как то не получается. |
#52 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() С низами все понятно...транс имеет низкоомные обмотки, поэтому его нужно включать в выход на наушники. Во втором случае явные косяки с подключением.
#53 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() попробуй мамку включить домашним БП от 220, и проверь звук. А AUX в магнитоле как должен работать? тюльпан, джек 3.5? Руками трогал провод подключения комп майфун- шумы увеличиваются?
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#54 | |
Регион: 38
или вы что то другое имели ввиду?, этот и второй вариант я описывал ниже. Нет бук, поет при питании от прикуривателя шипит, поет от свое батареи не шумит. Выше народ верно сказал что где то земля разведена не верно, но по мануалу штатный разъем магнитолы идет из общего пучка а в итоге от аккумулятора, комп мой так же от аккумулятора ![]() Провода менял, толстые тонкие, руками трогал, провод с хвостиком заземления на корпус брал, песня та же. В магнетоле AUX 3.5 jack на морде магнитолы. на задней крышке AUX нет, дополнительные выходы только два выхода на усилок. |
#55 | |
Регион: 38
![]() Про косяк с подключением это о чем? питание, или все тот же МAD GL если последнее то там собственно вариантов не так много, попробовал все, меняется только та колонка которая играет, при этом 2 все равно молчат а одна еле сопит ![]() |
#56 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
Ты не поверишь, но про это уже сто тысяч раз писали на форуме, и еще столько же напишут ![]() Когда ты слушаешь "в наушниках", то у тебя сигнальная земля "отвязана", т.к. наушники (читай аудиотракт) не имеют другого контакта с землей и нету "земляной петли" из-за которой и появляется "шум, писк, свист, завывание" и т.п. помехи. Все проблемы помех - это плохо организованная земля всех компонент системы. Землить надо тооооолстым проводом минимальной длины в одной точке. Ну, или использовать гальваническую развязку (MAD-GL, который "режет" низы или делать развязку на специализированных компонентах, к примеру BA3121) земли в аудио тракте.
#57 | |
Регион: 38
#58 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Вот если-бы я пользовался советами с этой ветки, то уже 2 месяца искал-бы "петли земляные".
Я попробовал 2 шнура готовых и на то, что-бы услышать всю хрень, что лезет в AUX, хватило 3 - х минут. Ещё полчаса на распайку самопального кабеля из старых "советских" шнурков и проблема была снята. А тут, в этой теме, можно и на год застрять... На первой странице трое написали - меняй шнурок, так нет ...Ну а про раскладку со входа AUX, который всегда "Stereo", на "все 4 канала", так вообще - убило... |
#59 | |
![]() Судя по экспериментам автора:
А межблочник, хоть из чистого золота отливай проблему не решит. Единственное, что можно с ним сделать - поиграться с разрывом земли у источника или приемника. Подробнее - тут.
#60 |
Машина: Toyota-Echo
![]() У нескольких человек, отписавшихся тут, проблема решена была заменой кабеля, поэтому Ваш
ответ не очень убедителен. Понятно ,что у Вас очень большой опыт, но топикстартёру проще видать неделями возится с этой проблемой, чем распаять самопальный, с хорошим экраном. Покупные в расчёт не идут или их нужно вскрывать( 1-2 см.),что-бы посмотреть на экран. Лично я в мусорку выкинул кабель за 500 р. (для меня - это дорого ), когда соединил им комп домашний с ресивером.Сейчас там по аналогу пять самопальных, которые не уступят самым крутым и именитым. |
