Старый 03.10.2011, 13:36   #2161
GASCHE
Аватар для GASCHE
А помнишь я тебе график показывал, где при медленном нажатии на педаль газа, обороты подымались а время впрыска оставалось неизменным? Так там только УОЗ и расход воздуха подымался
Так и должно быть. Помню, если это было перед тем как вы уехали отдыхать, пообещав после приезда ссылку, и ваш вопрос повис. Как только ECU для выравнивания оборотов XX изменит время впрыска, изменится и “Лямбда” а так как цепь ОС замкнута то все вернется на “круги своя”. Поймите меня правильно, я задал сей “подозрительный” вопрос только с целью самому разобраться, все течет, все изменяется так и знания может я уже безбожно отстал от современного представления. И еще
Еще пример -это неравномерность по цилиндрам, так УОЗ пытается выровнять каждый цилиндр, а как можно выровнять отдаваемую мощность каждого цилиндра, -кому то уменьшить угол а кому то увеличить.
это откуда?
Старый 03.10.2011, 14:33   #2162
diag_nost
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Сообщение от Sprint084 Посмотреть сообщение
А какой это мотор?
1MZ-FE Harrier 00'. Датчик детонации проверяют осцилом
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 14:45   #2163
lecsa
Аватар для lecsa
И еще это откуда?
Видел в нескольких диагностических прогах -в графиках, помоему у лачетти и ТАЗ. Там есть графики уоз каждого цилиндра.
По идее, переход на индивидуальные катушки зажигания и фазированный впрыск - это и есть переход на индивидуальное управление каждым цилиндром. Если дальше углубиться, то ничего немешает отдельно управлять каждым цилиндром, так как непосредственное управление лежит в стадии сжатия. А так как цилиндры работают на одно дело -передать мощность на коленвал и чем стабильней будет отдача каждого из цилиндров, тем сбалансированней будет работать система вообщем. То что каждый цилиндр имеет свои отклонения, компенсация производится индивидуально. Да что выдумывать, ты это и сам знаешь...
Старый 03.10.2011, 14:50   #2164
Sprint084
Машина: Windom 1mz 2000
Sprint084 is on a distinguished road
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
Это понял.
А откуда там датчик кислорода №2?
026 0115 U датчика кислорода №2. Банк
027 0115 Кратковременная топливная коррекция по датчику №2. Банк
Еще делал такой тест - вывожу два графика U кислородника Банк 1 и U кислородника Банк2. оба примерно одинаково прыгают. снимаю фишку с форсунки на 1банке и на 2. Получаю что один график замолкает (0 В) а второй судорожно прыгает в нижней части. Это может свидетельствовать о не правильных показаниях какой нибудь лямбды?
Sprint084 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 14:58   #2165
lecsa
Аватар для lecsa
Это понял.
Головы у него 2е тогда и ката 2а, тогда и лямбды 4е (если канешно это евро 3-х)
Банк 1 -одна голова, банк 2-2я голова.
По твоему вопросу. Обе лямбды - это нехорошо, должна прыгать только 1я а 2я должна висеть в 0.65-0.7в. Если одновременно прыгают, то это говорит что нет эффективности катализатора (сдох) Ну или как обычно - не прогрелся. Перед замерами ЛЗ, надо хорошо прогреть катализатор
Старый 03.10.2011, 15:05   #2166
Sprint084
У меня 2 башки, 2 катализатора и 2 лямбды. прыгают одинаково показания лямбд разных банков (голов).
Старый 03.10.2011, 15:15   #2167
diag_nost
На этом моторе стоит 3 датчика. Катализатор один общий. Первые два AFRS и прыгать судорожно они не должны, только при резком обогащении или обеднении смеси, оптимальным считается уровень в 0.66В. AFRS - это датчик состава смеси
Старый 03.10.2011, 15:23   #2168
lecsa
Аватар для lecsa
Тогда извиняйте.
Старый 03.10.2011, 15:32   #2169
Sprint084
У меня 2 обычные 4-х проводные лямбды. если не прав поправьте пожалуйста.
Название: лямбды у меня на 1MZ.JPG
ID:	23811   Нажмите на изображение для увеличения
Название: еще лямбды.JPG
Старый 03.10.2011, 15:37   #2170
diag_nost
На тойотах они внешне одинаковые, только фишки разные(но похожие). Проверить можно амперметром относительно корпуса должно быть в районе 3.29В
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
