Старый 02.10.2011, 11:28   #2141
diag_nost
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Какое быстродействие у МАФа? Да еще определяемое с помощью осцилогрофа?
Вот осцилограмма. Расстояние от начала подема до первого маркера и есть время реакции
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 16:48   #2142
klay
Если не секрет - чем делают такие осцилограммы? У меня тока обычный одноканальный незапоминающий аналоговый осцилограф... С экраном 7см...
Старый 02.10.2011, 20:20   #2143
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
не поверите такое легко сделать обычной комповой звуковой картой . и большинство аналоговых осцилографов нервно курят .
Старый 02.10.2011, 21:40   #2144
lecsa
Аватар для lecsa
Да, только надо на операциониках лепить иначе постоянка не
работает.
Старый 03.10.2011, 02:19   #2145
diag_nost
USB осцилограф DISCO2
Старый 03.10.2011, 04:05   #2146
klay
А подробнее про операционники? А то нашел одну описаловку, а там тока за деньги. http://autodevice.ru/oscill.htm
И вообще, кто чем пользовался? Давно хочу себе купить USB осцилограф какой-нибудь. Бюджет - не более 5тр. Стоит оно того, или нет? Или за такие деньги я не найду ничего лучшего, чем банальная звуковуха? В звуковухе не устраивает именно закрытый вход, а нормальных схем для адаптации не нашел. Да и звуковуха на буке встроенная, в нее сильно не залезешь. Если только отдельную USB-звуковуху купить? Но и там не факт, что легко можно что-то переделать...
ЗЫ: Про МАФы узнал много нового и интересного. Всем спасибо.
ЗЫЗЫ: Почитал про DISCO2. Прикольно. Как впечатления от прибора? Что не нравится? (в смысле, есть ли какие-то глюки, или что-то может работать лучше)?
Последний раз редактировалось klay; 03.10.2011 в 04:59.
Старый 03.10.2011, 09:50   #2147
diag_nost
Прибор вполне достойный по соотношению цена-качество. Глюки бывают только на программном уровне, но софт периодически дорабатывается. Единственно бывает не хватает двух каналов(очень редко). Я очень доволен этим девайсом, с момента покупки(1.5года) ниразу не пожалел.
Старый 03.10.2011, 09:58   #2148
Sprint084
Машина: Windom 1mz 2000
Sprint084 is on a distinguished road
А кто знает что смотреть если УОЗ на холостых болтается ок 20 град, а если газ подержать на 2500 то 40 градусов кажет. Это наверное что то с датчиками детонации? ДВС 1MZ vvt-i. И еще про кислородники спрошу чуть позже...
Sprint084 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 10:28   #2149
lecsa
Аватар для lecsa
УОЗ - такая же динамическая величина как и время впрыска. Чем большую мощность надо выдать в данный момент и в данном режиме, тем больше УОЗ. Допустим появилась нагрузка на двигатель на хх, эбу определяет чем выровнять обороты -то ли можно приоткрыть регулятор хх, то ли увеличить УОЗ, то ли впрыску добавить... Скорее всего надо смотреть на другие параметры системы относительно которых работает УОЗ.
Есть версия, что когда смесь офигенно горит (нормальный бенз) то уоз накручивается чуть не до детонации -в раннее УОЗ, но при раннем уоз , возрастает температура горения, а зачем нам на хх перегревать движек, да и вредностей выбрасывается больше..
Сейчас умы подтянуться -пожуем этот процесс. Мне тоже уоз интересен.
Старый 03.10.2011, 10:40   #2150
Sprint084
Вот корень вопроса мне больше всего и интересен - откуда растут ноги у формирования УОЗ.
PS. Еще бросилось в глаза - положение ДЗ когда газ не трогаю 11,52%, газ в пол 72%. (двс заглушен). это нормальное явление?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
