Старый 16.09.2011, 19:05   #21
ОгИл
Машина: Toyota Chaser GX81 1G-GE 1991гв
ОгИл will become famous soon enough
Вопрос, как можно изготовить покрытие типа под дерево? как панелька под комбинацией Думал купить хозяйственную пленку под дерево, но кажется будет колхоз.
ОгИл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 03:10   #22
ОгИл
хозяйственную пленку купил, обтянул, выглядит ужасно Потом очень долго отдирал остатки клея.
Я вот тут все засматриваюсь на Arduino, для регулировки громкости системы, у меня остался контроллер тач, по сути он тоже преобразует аналоговый параметр (сопротивление) в цифровой, можно ли к его выводам поцепить переменные резисторы и попытатся управлять громкостью? Прошу не пинать, никогда не занимался микроконтроллерами, вот сижу сейчас изучаю.
И еще глупый вопрос, если взять FM-тюнер типа такого, впаять туда FM блок от автомобильной магнитоллы, прием будет как у магнитоллы?
Старый 30.09.2011, 10:33   #23
DimSun
Машина: ВАЗ 2114
DimSun is on a distinguished road
Сообщение от ОгИл Посмотреть сообщение
Не совсем понятно. Подцепить к ардуине переменник и им регулировать громкость можно. Но лучше уж цеплять энкодер.
А еще лучше попробовать готовое устройство http://www.**************/shop/produ...oducts_id=3060
Нет нельзя. Скорее всего у них разное управление.
DimSun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 11:46   #24
ОгИл
Сообщение от DimSun Посмотреть сообщение
Купить готовое устройство не наши методы У адруины есть куча цифровых входов-выходов, 6 аналоговых, и все они настраиваются, у контроллера тач, как я понимаю, 2 аналоговых (Ось X, ось Y), и они не настраиваются. Вот вопрос можно ли изменив ПО контроллера тача, заставить его не курсор таскать, а полезным делом занятся
Старый 30.09.2011, 11:47   #25
ОгИл
Управление то должно быть одинаковым, не уверен точно, но распиновку найти тяжело будет.
Старый 30.09.2011, 17:56   #26
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
В принципе, если есть лишний контроллер и немного времени, то попробовать можно. Главное - подобрать нужный резюк (там разброс по оси сотни Ом). А драйвер переписывать не надо - просто будешь менять громкость в зависимости от координат мыши
Тут правда другая буда - мышкой и тачем уже не попользуешься Громкость будет же меняться в зависимости от координат.
Можно и ежа с ужом скрестить Распиновку на компьютерные тюнеры найти несложно. Если ФМ, то к примеру ищи Philips FM 1256
Но, скорее всего по управлению не подберешь.
Старый 02.10.2011, 10:40   #27
ОгИл
Нет, так не пойдет, тач уже заказан новый, контроллер остается запасной. Попробую темку создать в соответствующем разделе.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
