Старый 24.09.2011, 15:47   #1341
DGR911
Регион: 01
DGR911 is on a distinguished road
у когонибудь есть простая статья где пошагово написано как переделать Бп 220 в 12?
DGR911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 16:48   #1342
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
если почитаешь с первой страницы,найдёшь,люди писали маленькие мануальчики по поводу переделки с "0".
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 06:03   #1343
Lexa-rebriha
Аватар для Lexa-rebriha
Регион: 22
Машина: продал
Lexa-rebriha is on a distinguished road
Вот схема то чего я собрал ...
Lexa-rebriha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 11:41   #1344
korozub
Машина: BMW 525 E60
korozub is on a distinguished road
1) IRF530 всего 14А держат, этого мало, поставь IRF3205, они до 110 держат (если верить даташиту)
2) Выкини транзисторы которые стоят по затворам полевиков, они не обеспечивают быстры разряд затворной емкости. Затворы транзисторов через резисторы по 50 ом подключи к 9 и 10 ногам. Так же резисторами по 200 ом зашунтируй затвор-исток каждого ключа и будет работать.
Машина продана вместе с компом
korozub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 13:01   #1345
Vladget
Сообщение от Lexa-rebriha Посмотреть сообщение
Вот схема то чего я собрал ... :
Да транзисторы уж точно надо поменять если и будут работать то сильно греться при КПД=100% (чего не бывает) они максимально могут 168Ватт (12В*14А) а так я думаю без драйверов по МАХу ватт 120 будет. Можно по два (по три и т.д.) в плечо поставить если с деталями напряженка, то что korozub тебе написал здесь можно наглядно посмотреть http://www.pccar.ru/showthread.php?p=86678#post86678 правда сопротивления не 50 ом а 27 но это роли не играет
Старый 27.09.2011, 19:29   #1346
change
Аватар для change
для уточнения,IRF530 транзисторы норм,только на большой мощи греться будут,у них сопротивление большое 0.18 Ом,я ставил по два и работали хорошо.
в схеме небольшая неточность,если так и сделано ,то не правильно!
вот так правильно!!!!!
интересное
Старый 27.09.2011, 19:30   #1347
Lexa-rebriha
Регион: 22
Машина: продал
В чем заключается не точность?
Старый 28.09.2011, 10:40   #1348
Vladget
для начала просто выкинь все что перед полевиком т.е. сделай то что тебе выше korozub написал если заработает тогда если будет желание делай по схеме change, так будет проще.
Старый 28.09.2011, 15:17   #1349
korozub
Машина: BMW 525 E60
Вот эта схема уже больше на правду похожа. Насчет IRF530 никто не спорит что это хорошие транзисторы, просто IRF3205 мощнее и если их поставить в пару то до 4-5 ампер нагрев будет незначительный, правда только если с драйвером.
Старый 04.10.2011, 22:57   #1350
DRONN
Регион: 47
DRONN is on a distinguished road
господа, поможИте чем можИте
я на 68 странице
где то читал, что можно без перемотки, но со вторым трансом....
маркировка на микрухах:
1. КА7500В
2. LM339N
на плате microlab 5400M-1.
мош чего подскажите....а я пока дочитывать пошол
ID:	23841   Нажмите на изображение для увеличения
DRONN вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
