#2081 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() *-Вот вам и Юрьев день*
![]() ![]() Короче, полез я менять втулки на амике натяжителя и прокладку под регулятором хх (разделяет полость тосольного обогрева заслонки) - было подозрение , что на ХХ из за большого разряжения и усталой прокладки антифриз подсасывало. Ну все это поменял, потом свечки глянул ну и все. Завожу, какой то свист во впускном, ну думаю обороты упадут, должен и свист пропасть. Я газулькой поиграл, как то что то не так - типа призахлебуется. Вздрочился, помчал за буком. Картина : КТК -22% а ДТК +7.7% , смотрю далее, напруга на 1 ЛЗ (который я менял) 1.27в. О_о? Думаю где то льет. Обедняю смесь (снимаю со впускного шлангочку управления ГБО) Ничего не меняется -что за нафиг? Остальные параметры вроде в норме. Ошибок нет. Думаю проверю я на реакцию ошибок. Сдираю разьем на мафе -ошибка есть. ДВС заглох. Перезапускаю прогу и просто включаю зажигание - при неработающем двс, напруга на ЛЗ такая же 1.27В. Я прифигел немного. Попробывал другие версии, проблема осталась. Полез отсоединил ЛЗ - теперь напруга упала в ноль. Завел ДВС -ошибок НЕТ!!! а зонд неприсоединен! Полез назад разьем воткнул, напруга ноль, только при сильных перегазовках появляется 0.2в и тут же падает. Что за фигня, может зонд был уже косячный, типа от нагрева внутри что то барахлит в нем? Короче я в шоке! Ну на крайняк откат на родной зонд можно сделать или все же новый НО ТАЗикоский прикупить ![]() |
#2082 |
#2083 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#2084 |
![]() Регистрация: 21.09.2011
Машина: Toyota Mark2 1996г jzx100 1jz-ge vvt-i
![]() Будте добры, расскажите какой прогой пользовались и как пошагово, а то мож я что то не то делаю. Вообщем адптер мастер кит BM9213 проги Scantool, Scanmaster, psm - все программы пишут следущее ,Интерфейс не определён.
Чёрный пояс по гайкодзюдсу |
#2085 | |
Качай прогу http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767 в ней есть хелп, читай,там все разжевано. |
#2086 |
![]() Вообщем полный пипец. Раскрутил спайку проводов ЛЗ и обнаружил что термоусадочная трубка прокололась острыми волосинками и кротнула между собой а может и на питалово нагрева. Короче низкая опора 0.03в вместо 0.45в, надо еще тестер проверить. думаю что то спалил
#2087 |
![]() А родной ЛЗ не пробовал подключить?
#2088 |
![]() Была такая мысль, но после того как опору померял пока отложил установку родного ЛЗ. Хочу посмотреть на мозг. Там наверное компаратор с подтяжкой по входу. Если он вылетел то может от января впихнуть?
#2089 |
#2090 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() вероятность вылета компоратора низка.... просто все поуму соедини и проверь.
ЗЫ не забывай что ЛЯ нужно время на прогрев.... хотя странно почему подтяжка на 0.5в не отрабатывает ЗЫЗЫ возьми батарейку 1.5в, подели ее пополам двумя резисторами на 1кОм и дай вместо активного элементя ЛЯ (думаю если что и полетело то именно само опорное.... а раньше оно живо было ? ![]()
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
