Старый 26.09.2011, 12:05   #1181
roland07
Машина: 2006\Hyndai\Accent
roland07 is on a distinguished road
По умолчанию 1
вот
http://dl.ivtvdriver.org/
datasheets/tuners/FM1236%20Mk3_Oct_18_01.pdf
(в броузер надо скопировать 2 строчки, без перевода каретки. Почему то не отображается если целиком написать адрес url)
это даташит на мое устройство. Только как оказалось, в китайском исполнении. Китайцы тупо скопировали.
Вот в этом даташите и написано что Load impedance на звуковом выходе 100кОм. Что это значит? К чему надо подклчать этот выход? К предварительному усилителю или усилителю мощности?
И вот этот 100КОм - это на какой частоте?
roland07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 12:08   #1182
Vic58
Сообщение от roland07 Посмотреть сообщение
Ссылка не открывается. Не заморачивайтесь Вы с этим импедансом, есть более насущные проблемы: опознать блок на предмет возможности управлять им.
Старый 26.09.2011, 12:10   #1183
roland07
По умолчанию 1
Да блок то опознался. Это копия филипса FM1236/F H-3. На него и даташит есть и как им управлять. Все расписано даже с примерами.
Старый 26.09.2011, 14:44   #1184
Vic58
Вы же писали
FM1236/F H-3. У меня не такой, но просто чтоб принцип понять.
Но если такой, то нужно делать свой блок радио. Т.е. конструировать автономную аппаратную часть и управление.
Старый 26.09.2011, 15:05   #1185
roland07
По умолчанию 1
Для меня было удивлением, что мой блок оказался копией. Я даиташит нашел на первый попавшийся модуль. Потом выяснил, что микросхемы одни и те же и схему прозвонил - она совпала.
Ну вот мне и непонятно как конструировать ту часть, что звук выводит. Просто не понимаю я этих входных и выходных сопротивлений и импедансов. Вот и спрашиваю, к чему народ подключает звуковые выходы таких коробочек.
Старый 26.09.2011, 15:12   #1186
Vic58
Ну это самое простое, можно тестовой схемой воспользоваться, а то просто подключить соответствующие выходы на вход усилителя. Импеданс (100 ком) не является очень критичным значением, просто желательно подключать к усилителю имеющему входное сопротивление не менее 100 кОм.
Старый 26.09.2011, 15:34   #1187
roland07
Хорошо. Спасибо.
Попробую сегодня подключить к операционному усилителю. А там на динамик. Посмотрю что получится.
А как у вас реализовано мультиплексирование различных звуковых устройств? Радио модуль, выход со звуковухи компа...еще может что-то..
Старый 26.09.2011, 15:46   #1188
Vic58
У меня так и есть радиомодуль и выход компа у меня подключены через микширующий масштабирующий усилитель, для приведения уровней сигналов к одинаковому значению. Кроме того, у меня сделан внешний регулятор громкости, очень практично, громкость можно всегда изменить, даже если комп завис, перегружается или еще что.
Старый 26.09.2011, 16:03   #1189
roland07
А как управление этим усилителем происходит? как выбирать какой аудио выход выпускать на динамики?
Старый 26.09.2011, 16:21   #1190
Vic58
Никак, на каком выходе есть сигнал тот и попадает на усилитель, если есть одновременно на обоих значит слышно одновременно, они смикшированны. Но это так и надо, для того чтобы работала, скажем, радио и навигация
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
