Старый 22.09.2011, 15:04   #2031
diag_nost
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Сообщение от lone Wolf Посмотреть сообщение
в салоне колодка DLC3
Может все таки DLC2?
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 15:47   #2032
lone Wolf
Аватар для lone Wolf
Машина: Toyota Mark2 1996г jzx100 1jz-ge vvt-i
lone Wolf is on a distinguished road
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
нет. DLC3 в виде трапеции с надписью на крышке OBD2
Чёрный пояс по гайкодзюдсу
lone Wolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 16:59   #2033
GASCHE
Аватар для GASCHE
Ну не знаю по моим данным у TOYOTA до 1998г. ODB-II не было По тому разъему что вы привели выше ODB-I есть программа здесь http://rocketman.by.ru/index8000.html прочитать что и как можно здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1145 и http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1968
Старый 22.09.2011, 22:36   #2034
lone Wolf
Вот то что у меня с колодкой DLC3. Выделеные кружки и жёлтые квадраты это те провода (контакты) которые есть в колодке. Если судить по распиновке у меня получается K Line ISO 9141-2 и ?
Старый 22.09.2011, 23:05   #2035
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
- Всё нормально должно продиагностироваться (обычная колодка с обычными выводами) на адаптерах которые Valentin8080 писАл http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767
Старый 22.09.2011, 23:06   #2036
GASCHE
Аватар для GASCHE
C этим понятно, а описание назначения контактов из какой литературы?
Старый 22.09.2011, 23:28   #2037
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
Ну, ну Блажен, кто верует.
Старый 22.09.2011, 23:39   #2038
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
- Спасибо
Когда-то читал о двух разъёмах (под капотом и в салоне), но тогда Валентин ещё не думал о своей программе и как следствие диагностику все делали через колодку, которая в моторном отсеке (так, что всё в руках lone Wolf... вдруг получится).
Старый 23.09.2011, 00:23   #2039
Корепан
Машина: Ниссан ТР12
Корепан is on a distinguished road
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
я говорил не про уоз,а про его коррекцию принудительно:044 строка
и клапан хх у тя на 100 шагов открыт.походу зависший.и абсолютное положение дз 0.35%.кстати отсюда может и нагрузка большая быть на двиг.и коррекция зашкаливать.короче с дз у тя нелады
Епонский бог, и я еще спрашиваю, кто тут хоть что-нибудь про параметры знает! Сам-то хоть понял, что сказал? Или спецом мозги пудришь? Для сведения, клапан ХХ у Дельфина отроду не присутствовал, заслонка с электронным управлением, как и зажигание - это даже я знаю, ездивший последний раз на бехе 85 года с карбюратором. Чему там зависать, если его ваще нетути? Воздух для холостого или через дроссель идет, или через обводной канал, но судя по абсолютному положению ДЗ, первое вернее будет. Я лично обводку не видел в машине. А про коррекцию УОЗ - почитай книжку "азы диагностики" с чиптюнера, я уже успел, так вот она зависит от многих как случайных, так и постоянных факторов, в т.ч. износа машины, стиля вождения, датчика детонации, показаний лямбды, и т.п. и т.д., отталкиваясь от предустановленных заводских параметров. Это еще может быть т.н. адаптация автомобиля, и может быть преддетонационный "коридор" из технологической карты с мозгов машины. Давай прочитай, потом базарить будем, могу скинуть книжку куда-нить. Примера - это вид дельфина по форме кузова, дражайший.
Последний раз редактировалось Корепан; 26.09.2011 в 13:33.
Корепан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 00:33   #2040
Корепан
Машина: Ниссан ТР12
Это напряжение АКБ, а опорное - это напряжение на сигнальном проводе при вкл. заж. и не заведенном моторе
Сигнальный - это в разъеме ОБД что ли, К или Л? Если так, то смысл его мерить, если показания снимаются? Но вообще мультиметр нужен конечно, куплю, померю, только скажи где. Да даже чтобы показания проги проверить.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
