#1331 |
![]() Регистрация: 09.06.2009
Машина: HONDA CR-V 1998г
![]() раз работает,то при чём тут транс.
транзисторы греются? |
#1332 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() Нагрей его и разбирай этот клей не любит нагрева, если транс весь перематывал то 6+6 в первичке и 8+6+6+8 во вторичке а если смотал только часть первички которая была сверху то в первичке которую мотают сверху надо 3+3
#1333 |
![]() Регистрация: 21.06.2009
Регион: 22
Машина: продал
![]() В холостую (без нагрузки) нет, под нагрузкой в виде одного винта начинают греться но терпимо, установил на радиаторы...
#1334 |
Регион: 22
Машина: продал
![]() Транс мотал на пустом каркасе, то есть разматывал до конца
#1335 |
![]() ставь драйвера перед транзисторами и будет стабильность
#1336 |
Регион: 22
Машина: продал
![]() какой такой такой драйвер??? транзисторы что ли еще одни?? так они там есть
#1337 | |
И еще неплохо было бы узнать что ты собрал? и что не регулируется напряжение что бы выставить ровно 5,0В ?? |
#1338 | |
Регион: 22
Машина: продал
Насчет драйвера так как я понял это транзистор на каждое плечо после уже полевики.. Так у меня так и сделано.. Как понять что я собрал?? по сути блок питание , но не как не самолет.. |
#1339 |
![]() нарисуй точную схему силовой части,без тл494 и выходных цепей.
точно номиналы какие у тебя стоят,а не на какой нибудь схеме! |
#1340 |
![]() Просто " я собрал" и "я переделал" разные понятия я это имел в виду поэтому и спросил что ты собрал, а собрал ты по сути только силовую часть БП, а транзисторы которые у тебя перед полевиками стоят это скорее всего инверторы и только. Так что рисуй то что ты собрал или давай ссылку на ту схему по которой ты ЭТО собрал, только тогда можно понять что ты собрал и что то тебе посоветовать что бы это работало.
