Старый 21.09.2011, 16:44   #1331
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
раз работает,то при чём тут транс.
транзисторы греются?
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 16:48   #1332
Vladget
Сообщение от Lexa-rebriha Посмотреть сообщение
Все не чего но придется опять разбирать транс, а я его склеил суперклеем, думаю как бы не лопнул феррит..
Нагрей его и разбирай этот клей не любит нагрева, если транс весь перематывал то 6+6 в первичке и 8+6+6+8 во вторичке а если смотал только часть первички которая была сверху то в первичке которую мотают сверху надо 3+3
Старый 21.09.2011, 17:02   #1333
Lexa-rebriha
Аватар для Lexa-rebriha
Регион: 22
Машина: продал
Lexa-rebriha is on a distinguished road
Сообщение от change Посмотреть сообщение
В холостую (без нагрузки) нет, под нагрузкой в виде одного винта начинают греться но терпимо, установил на радиаторы...
Lexa-rebriha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 17:05   #1334
Lexa-rebriha
Регион: 22
Машина: продал
Транс мотал на пустом каркасе, то есть разматывал до конца
Старый 21.09.2011, 17:08   #1335
change
Аватар для change
ставь драйвера перед транзисторами и будет стабильность
интересное
Старый 21.09.2011, 17:52   #1336
Lexa-rebriha
Регион: 22
Машина: продал
какой такой такой драйвер??? транзисторы что ли еще одни?? так они там есть
Старый 21.09.2011, 18:35   #1337
Vladget
мотать надо было так первичку 6+6 вторичку 8+6+6+8 а драйвер это такая микросхема 4427 или 4426 -зависит от того с каких выводов (коллектор или эмиттер) 494-й будешь управлять но можно и на транзюках сделать но судя по твоему региону с деталями у вас наверно не очень ну узнавай.
И еще неплохо было бы узнать что ты собрал? и что не регулируется напряжение что бы выставить ровно 5,0В ??
Старый 21.09.2011, 20:24   #1338
Lexa-rebriha
Регион: 22
Машина: продал
Транс намотан очень даже правильно, дело я думаю не в нем..
Насчет драйвера так как я понял это транзистор на каждое плечо после уже полевики.. Так у меня так и сделано..
Как понять что я собрал?? по сути блок питание , но не как не самолет..
Старый 22.09.2011, 12:27   #1339
change
Аватар для change
нарисуй точную схему силовой части,без тл494 и выходных цепей.
точно номиналы какие у тебя стоят,а не на какой нибудь схеме!
интересное
Старый 22.09.2011, 13:14   #1340
Vladget
Просто " я собрал" и "я переделал" разные понятия я это имел в виду поэтому и спросил что ты собрал, а собрал ты по сути только силовую часть БП, а транзисторы которые у тебя перед полевиками стоят это скорее всего инверторы и только. Так что рисуй то что ты собрал или давай ссылку на ту схему по которой ты ЭТО собрал, только тогда можно понять что ты собрал и что то тебе посоветовать что бы это работало.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
