Старый 16.09.2011, 00:41   #1651
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
А чего не напишеш проверку раз в 5 мин допустим
Чтоб чето пинговать если нет пинга реконект
Если есть выход...
Закинуть ее в задачи и выполнять раз в 5 мин свернутой...
Старый 16.09.2011, 08:27   #1652
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
bersenev, я опять про модем... Не могу настроить. Хочу вывести НЕ динамическую, а статическую кнопку в меню из 12 кнопок. Это возможно? У меня один файл reconnect.cmd - собссна, в нем команды disconnect и dial...
Возможно всё, вопрос только в том сколько усилий для этого надо приложить. Не понятно чем не устраивает предложенный вариант, ну да ладно. В какое именно место хочешь повесить данную кнопку? Лучше скриншот
Старый 16.09.2011, 10:13   #1653
vihr76
Аватар для vihr76
Машина: 94\mitsubishi\lancer
vihr76 is on a distinguished road
вопрос как настроить авторегулировку звука ?у меня громкость почемуто падает до 0 .
и еще как вернуть крестик в нижней части экрана
Mitsubichi lancer - Intel D945GCLF2D+Atom330(2core)-1GB-HDD160GB-M3-ATX, TDA7560.aver. pilot tv.gps.fm
vihr76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 10:48   #1654
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
zanuda has a spectacular aura aboutzanuda has a spectacular aura aboutzanuda has a spectacular aura about
А у меня вот такой вопрос: Настроил авторегулировку яркости в зависимости от времени суток. Так вот при переходе на ночную тему все ок, и скин меняется и яркость уменьшается. А вот при переходе на дневную скин меняется а яркость нет, хотя на кнопке настройки дневной темы цифры правильные.
Как побороть ?
zanuda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 11:54   #1655
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Не устраивает тем, что нужно сначала вызвать динамический экран, потом найти в нем модем. На ходу это делать очень сложно.
Хотелось бы повесить на пятую кнопку основного экрана из 12 кнопок (если считать с первого ряда сверху вниз - то первая во втором ряду). Если это сложно, то заморачиваться не нужно, я просто встрою как программу, как делал раньше в райдраннере. Там это все работает, только раздражает экран с восклицательным знаком и предупреждением - "на этой кнопке программа не установлена". Может, этот экран легче будет убрать...?
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 11:56   #1656
Dude
Машина: ЗАЗ
Сообщение от odessit Посмотреть сообщение
Если есть выход...
Мой уровень компьютерных знаний не настолько глубок... Можно поподробнее?
Старый 16.09.2011, 12:28   #1657
odessit
Суть в следующем, качаем программу devcon от microsoft.
С ее помощью запустив ее в консоле, ищем дейвайсы все на компе: devcon findall *
Находим ID нужного устройства. В моем случае это VID_2001&PID_5100 после этой строчке я увидел название своего модема(zte-4599).
Далее в файлик restart.bat кладем сей прелестный код:
Код:
@echo off
ping ya.ru | find /i "(100"
if %errorlevel% == 1 exit
echo Restart...
date /t >>restart.log
time /t >>restart.log
devcon.exe restart "USB\VID_2001&PID_5100" >>restart.log
echo ------ >>restart.log
Кладем батник и exe-шник программы в какую нить папку на диске С, и запускаем в винде через обычное Назначение задания, ежедневно, повторять каждые 10 минут(или 15 или кому как..)
Все.
Пограмма через заданный интервал времени запускается, пингует ya.ru. если пинга нет, она рестартит модем, тот заново переподключается, а звонилка видит обрыв канала и начинает перезванивать)))
Если не нравиться виндовый задачник... Скачай nncrone он лучше
Старый 16.09.2011, 12:55   #1658
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от vihr76 Посмотреть сообщение
Обновись. Обновление во втором посте. До нуля падать перестанет. Но если часто падает до 0 значит у тебя стоит XP, обычная громкость в районе 5-7%, а шаги выставлены слишком большие, порядка 1-2. Поставь в пределах 0т 0.1 до 1.
Удерживай эту кнопку и вешай на неё кнопку ЗАКРЫТЬ ПРОГРАММУ. Хотя сейчас эта функция по умолчанию висит на удержании центральной кнопки с логотипом автомобиля
Старый 16.09.2011, 12:57   #1659
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Как побороть ?
Не знаю, у меня всё работает и на любом компе. Сбрось свой skin.ini и exectbl.ini взгляну, может что и выяснится
Старый 16.09.2011, 13:02   #1660
Bersenev
Аватар для Bersenev
Можешь сделать и так, только обязательно задай шаблон скина (любой). Тогда твой скрипт запустится, икар откроет его скин, скрипт закроется и икар вслед за ним должен закрыть этот экран. Но как по мне это неправильно, данные кнопки предназначены для пунктов меню, а не для запуска скриптов. Лучше повесь кнопку модем на любую из кнопок в верхней или нижней панели. А ещё лучше на удержание этой кнопки.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
