Старый 23.02.2007, 22:48   #21
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
Bkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura about
Боюсь для линксисовского вайфая будет сложно найти подходящий провод - у пиндосов беда с разъемами (наизобретали гиморов), а люди, попавшие в такую ситуацию регулярно выпотрашивают магаз "бурыймедвед", а больше таких разъемов нигде нет, чидип отдыхает. А к проводу вроде особых претензий нет - обычный 50ом, вроде нежирного относительно - хватало.
Если нужно что то спецефическое и "сборки" какие хотите то можно заказать тут http://www.radioport.ru/index.cgi/contact . У них сам неоднократно покупал сборки проводов большой длины и под линксисовкские точки.
Bkmz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 23:33   #22
По умолчанию PCIная плата расширения USB портов с интегрированным блютус модулем
имеем PCI плату с USB портами, низкопрофильную (только такая влазит в мой корпус) и усбишную блютусину
корпус блютусины безжалостно (но аккуратно,что бы не повредить внутрености) расковырян и выброшен, разъем USB от плты отпаян на его места проводами впаян BT. bt зареплен катайскими соплями к плате(на фотках этого нет.
Старый 06.03.2007, 01:47   #23
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
Сань! Разверни его головай вверх, я вот сейчас со своим блютусом мучаюсь у меня антенкой он получается в окружении металла и с приборки телефон уже не берет, а с передних седений кое-как.....
а вообще, за идею "совокупления" зачот!
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 06.03.2007, 02:11   #24
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Wink
Вложение 1911Вложение 1912
Вложение 1913Вложение 1914
Шурик, идея хорошая, но вот не знаю как с приемом-передачей будет - надо тебе его как-то антенкой поближе к дырке какой-нибудь сделать!!!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 06.03.2007, 11:21   #25
т.к. корпус из оргстекла мне кажется проблем не будет, у мя на работе такойже БТ стоит внутри обычного металического корпуса, работает на растоянии трех-четырех метров без проблем, а на пяти метрах начинает отваливаться при передаче.
Старый 06.03.2007, 11:28   #26
2func
Аццкий модер
таки он у тебя с одной стороны будет экранироваться USB платой от которой на антену будет цеплять и паразитный сигнал, которой нафик не нужен, а еще учти что на работе у тебя акромя этого корпуса ничо нет, а в машине у тебя есть кузов по которому токов бродит как муравьев по лесу, отседова и косяки, я ж те грю, у меня на передних сиденьях еле берет а на панели уже усе, не работает......
Отдай мяч Лене, тьфу, вынеси антенку!!!!!
Старый 07.03.2007, 14:25   #27
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Smile
А у меня все окей, куданизасунь. Не зря понты - понтами зовутся, у меня ни муравьев ни токов
Мой mediaBMW
Старый 10.03.2007, 02:09   #28
сесгодня приобретена камера заднего вида Challenger RV-C Mini/VN-2105-N , по наводке artm. дешевле чем у них не нашел.
Старый 11.03.2007, 00:26   #29
склеил корпус, а пока он сохнет врезал в спойлер камеру, вот что получилось
(на первой фотке видно потребление камеры 063 мА)
Старый 11.03.2007, 00:39   #30
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Smile
Вложение 1969
Вложение 1970
Вложение 1971
зачетно!!!, а на камере пленка защитная или что это???
Мой mediaBMW
грунтовка-шпаклевка
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
