Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Плагины для РоадРанера
Старый 05.03.2007, 17:40   #31
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Post
Сообщение от -=Kvazo=- Посмотреть сообщение
Можно еще раз не загружаеться твой радиатор, пишет ошибку и его закрываетВложение 1908
Что делаю не так
Какой у тебя Тюнер? Чем смотришь ТВ?
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 05.03.2007, 18:04   #32
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Smile
Тогда еще глупый вопрос, на каких тюнерах отрабатывается софт, чтобы 100% все работало. Желательно озвучить и pci и usb вариант.
Пока только с моим и я уже начал "складывать" список рабочих (см. первый пост в этом топике), но факт что работает, причем у меня уже идеально!
Мой mediaBMW
Старый 05.03.2007, 21:58   #33
-=Kvazo=-
Аватар для -=Kvazo=-
Машина: 1993\520\34
-=Kvazo=- is on a distinguished road
Сообщение от Wanted Посмотреть сообщение
FM +TV
http://www.aver.ru/products/product.shtml?arc=63
BMW 520 E34 M50
Прогресс постройки: [**********-] 95%
Прогресс установки: [**********-] 95%
Прогресс настройки: [**********-] 99%
-=Kvazo=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 22:37   #34
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Теперь, если у вас ТВ-Тюнер с радио и ТВ через ВинАмп работает - заработает и Радио
Это ключевая фраза! Разве AVerTV Hybrid+FM Volar работает через winamp?
Старый 06.03.2007, 00:08   #35
makall
Машина: 2005 TrailBlazer
makall is on a distinguished road
У меня карта AverTV hybrid PCI, с винампом работает нармально, т.е Радио и Тв работает нормально, в RR ТV показывает, а вот через закладку Radio нихрена не работает. Я скачал программу с первой страницы он в архиве нету файла radio.ini, мне кажется из-за этого и не работает, т.к в первом посте написано:
Копируем два файла из архива (radiator.exe и radio.ini) к себе в папку Роад Раннера.
Что делать?
makall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2007, 00:34   #36
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Post
Сообщение от makall Посмотреть сообщение
Что делать?
Добавил еще один архив, см. верхний пост!
Мой mediaBMW
Старый 06.03.2007, 01:43   #37
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
Яба даба ду! AverTV USB 2.0 Plus - work fine!
тока при слабом сигнале тв плугин (гад такой) не скидывает в моно, а вообще выключает звук, т.е. надо как-то с иго чуйствительностью поиграться, а вот autoseek при имении radio.ini - не нужен
Пахан! Респект тебе и уважуха!!!!
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 06.03.2007, 03:50   #38
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию коммент по работе Винампиатора
Паша, вот тебе информация для дальнейших совершенствований.
Железка(у меня установлена): ТВ/УКВ/FM Тюнер: Behold TV 607RDS (PCI)
копали, копали втроём, почему выскакивают такие сообщения об ошибках (выкладывал скрин-шоты выше по теме) выяснили точно.
Суть проблемы:
когда грузится РР он притаскивает с собой Винамп
когда мы установив путь (в настройках РР, как ты описываешь в мануале по установке Винампиатора) к Винампиатору жмём в РР кнопку радио, получется, что Винамп продолжает работать+ запускается Винампиатор (radiator.exe) и притаскивает ещё раз с собой окно винампа, после чего 2 винампа (по всей видимости) дерутся за железку и не поделив её заканчивает этот мордобой драйвер моей железки сообщением об ошибке и ничего не продолжает работать.
Но мы вылечили этот недуг на уровне скина (кстати он собственной разработки).
КАК починили:
во всех кнопках перехода к разделам РАДИО и ТВ в строке кода кнопки пишется помимо команды загрузки соответствующего скина ещё команда CLOSEWINAMP. А во всех кнопках перехода на скин с музыкой пишется код "RUN;C:\program files\winamp\winamp.exe".
Всё начинает работать по средствам перезагрузки "родного" винампа.
Тока вот остаётся проблемка, которую тоже криво, но решили.
Если слушать радио или смотреть ТВ, а потом выйти из РР, то последний плэйлист сохраняется соответственно радио или ТВ. И загружая заново РР, выбрав раздел музыка мы видим не наши любимые MP3, а какой-то там плэейлист с какими-то там ТВ каналами или Рачио каналами.
Мы решили поправить так: в кнопку выхода из РР мы написали команду сначала грузить раздел музыка, а потом уж выгружать РР.
Резюме:
ИМХО!!!!
Короче чтобы всем эти не заниматься при использовании твоей утилиты людям у которых стоит Behold TV, нужносделать так, чтобы винампиатор (видимо) выгружал "родной" винамп.
Желательно ещё научить Винампиатор записывать в ini файл (или ещё каким-то образом, просто РР делает это по средствам записи в файлы tagcache.ini и resume.ini) информацию о последнем проигрываемом MP3 плейлисте+номере трэка+времени остановки этого трека, чтобы по возврату в раздел музыка можно было восстанавливать последний MP3 плейлист с того места где он играл, когда РР переключили в другой раздел.
Если так сделать, то всё должно работать один к одному как через Радиатор (будь он не ладен).
Старый 06.03.2007, 05:24   #39
masluha
Машина: Chrysler Pacifica
masluha is on a distinguished road
В Роад Раннер конфиг устанавливаем, что Радио - Radiator и путь к нему - Путь к Роад
Можно немножко поподробнее что куда надо прописать в rr.ini, винамп показывает и поет а rr не хотит
masluha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2007, 12:08   #40
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от masluha Посмотреть сообщение
расшифровываю:
в настройках РР, в закладке РАДИО нужно выбрать как источник - Радиатор и указать путь к тому месту, где лежит винампиатор Пашин (тоесть Пашин файл Радиатор.ехе), т.к. Паша предлагает класть винампиатор (тоесть Пашин файл Радиатор.ехе) в корень папки РоадРаннера, то путь к винампиатору = пути к корневой папки РоадРаннера (пример С:\Program Files\Road Runner)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
