Старый 10.09.2011, 16:21   #1571
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Phantom_spb will become famous soon enough
если кому интересно на ХР победил с помощью Startup Delayer теперь загрузка икара происходит после всех других прог.....
понравилось что загрузку можно сделать не всей кучей одновременно, а последовательно вроде как и тем самым ускорить запуск системы.....пока экспериментирую....
Phantom_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 16:25   #1572
Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
ну GPS Gate не зависит от икара, икар должен запускаться после нее, это можно сделать наверно только сторонними программами, управляющими автозагрузкой, а вот в икаре уже хотелось бы управлять автозагрузкой других программ, работающих в USB-устройствами типа веб-камер, модемов, радио и других
ну да..наверно было бы неплохо, чтоб часть автозагрузки на себя взял бы Икар.....тогда и запуск системы был бы быстрее.
Старый 10.09.2011, 17:16   #1573
илюханец
Машина: Nissan Pathfinder
илюханец is on a distinguished road
Попробуй удалить файл iCarDS.lic, затем скопировать в папку икара триальный iCarDS.lic, а после этого активировать заного, только при копировании ключей проследи чтобы в конце не было лишних пробелов, пока все неудачи с активациями были именно из-за лишних пробелов в конце.
спасибо, помогло после замены триального файла, и перезапуска компа
илюханец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 19:59   #1574
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Попробую подробнее описать свою проблему с видео.
1) Запускаю iCAR
2) Нажимаю ВИДЕО. Появляется окно: слева список, справа - пусто. Если щелкаю по файлам в списке в левой половине окна, то слышна звуковая дорожка, но видео в правой половине окна не отображается (т.е. предпросмотр не работает).
3) В этом же окне нажимаю значок папки с нотами. Перехожу на другой на экран, где список файлов на весь экран, а справа вверху небольшой предпросмотр. Так вот, в данном окне предпросмотр работает! Как включить полный вид, пока не знаю, пойду, поковыряюсь в машине...
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 20:09   #1575
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
А если счелкнуть на предпросомтр ??? Маленькое окно?
Старый 10.09.2011, 20:15   #1576
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
1) Запускаю iCAR
Создаётся ощущение, что видео находится на втором мониторе, попробуй нажать кнопку ПЕРЕКЛЮЧИТЬ МОНИТОР
Старый 10.09.2011, 20:53   #1577
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
Нарыл случайно косяк в автомате регулировки громкости от скорости. Точнее ДВА косяка.
1) Если выставить громкость в ноль (Не Mute, а именно громкость в ноль), то громкость замечательным образом все равно повышается из нуля. Надо бы добавить аназиз нулевой громкости, иначе неприятно получается, например при разговоре по телефону: "я еще в офисе" и тут ни с того ни с сего Лемми про пикового туза начинает "нашептывать"
2) Если поставить, например +1 на 110 км/ч, то логично предположить, что по новой "плавной" логике от 100 до 110 км/ч на каждый 1 км/ч громкость повышается на 0,1. Но есть одна тонкость: если разогнаться до 109 км/ч, а потом затормозить - громкость останется на уровне 109 км/ч. То есть, до "отсечки" в 110 разгона нет, значит текущая громкость, как я понял, принимается за основную. Если попробовать поразгоняться и потормозить в районе 90-109 км/ч при такой настройке через несколько "прогонов" динамики уже из дверей выпрыгивают.
С уважением,
Дмитрий
Старый 10.09.2011, 21:59   #1578
Denis_R
Машина: VW Amarok
Denis_R is on a distinguished road
Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
слышал что есть программы которые выставляют последовательность автозагрузки, ни кто такими не пользуется?
ping -n 20 localhost>nul
start /d "c:\pultik\" IRKey.exe
ping -n 3 localhost>nul
start /d "c:\Program Files\" ICarDC.exe
exit
Создаешь bat файл с нужными тебе программами, красным выделено время задержки запуска в секундах.
Zotac GF9300-G-E mini-itx wifi, Е7600, 4Gb, SSD 2,5" 128 Gb Crucial SATA, HDD 500Gb, M4-ATX, Huawei E1550, PultIK, DVD-RW, 669GL-70NP/C/T, GLOBAL SAT BU-353 -- сдох, теперь Locosys LS-23030, Радио ГА-ГА, *********** IsoAmp USB Medium, AVerTV Hybrid Volar HD,Wi-Fi D-Link DWA-126, DUB-H7+DC-DC 5V 5A, WIN 7-64bit Ultimate Lic.
Denis_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 22:10   #1579
Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Сообщение от Denis_R Посмотреть сообщение
exit
спасибо......
Старый 11.09.2011, 03:19   #1580
odessit
Красава пингом тайминги выставил
Респект и уважуха )))
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
