Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Плагины для РоадРанера
Старый 04.03.2007, 21:34   #21
Z@GR
Аватар для Z@GR
Unhappy
Сообщение от Wanted Посмотреть сообщение
Исправил баг с телевизором.
При открытии ТВ и потом опять РАДИО, радио у меня переставало работать.
Починил.
У меня опять то же самое
ID:	1897   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Z@GR; 06.03.2007 в 04:04.
Старый 05.03.2007, 16:10   #22
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
тоесть ты перестал в ехе запускать винамп по второму разу?
А зачем его запускать????????? он запускается автоматически при старте РР надо ему плэй-лист скармливать просто новый и стоп/плэй делать.......
Паш, алгоритм если не в падлу выкинуть смогешь?
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Последний раз редактировалось ab; 26.06.2007 в 18:17.
Старый 05.03.2007, 16:18   #23
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Я очень извиняюсь что вмешиваюсь, но как вы думаете, может от ваших рецептов станет легче жить и другим радиаторозависимым фронтендам?
Старый 05.03.2007, 17:06   #24
Z@GR
Аватар для Z@GR
вот я и говорю, что при старте Пашиной утилиты винамп запускается второй раз и дальше всё как на скриншотах происходит....
Старый 05.03.2007, 17:07   #25
Z@GR
Аватар для Z@GR
скорее всего станет, только нужно довести Пашину разработку до универсального финиша
Старый 05.03.2007, 17:19   #26
-=Kvazo=-
Аватар для -=Kvazo=-
Машина: 1993\520\34
-=Kvazo=- is on a distinguished road
Привет всем у кого по каким то причинам не работает Радиатор.
И всем кому это интересно.
Итак, представляю Winampiator v1.0
Как устанавливать:
Копируем два файла из архива (radiator.exe и radio.ini) к себе в папку Роад Раннера.
В Роад Раннер конфиг устанавливаем, что Радио - Radiator и путь к нему - Путь к Роад Раннеру. ВСЁ! Остальные настройки он сам вытащит из rr.ini
Теперь, если у вас ТВ-Тюнер с радио и ТВ через ВинАмп работает - заработает и Радио. Пока не работает SEEK (автопоиск следующей радио станции). Но об этом - позже. А сейчас пробуйте-радуйтесь-плачьте-смейтесь!
Жду отзывы!
Можно еще раз не загружаеться твой радиатор, пишет ошибку и его закрываетНажмите на изображение для увеличения
Что делаю не так
BMW 520 E34 M50
Прогресс постройки: [**********-] 95%
Прогресс установки: [**********-] 95%
Прогресс настройки: [**********-] 99%
-=Kvazo=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 17:30   #27
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Post
Похоже, надо алгоритм отлаживать. Ибо у меня все работает, нужны железки чтобы пробовать дальше!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 05.03.2007, 17:35   #28
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Post
Алгоритм до убийства простой, но в реализации относительно сложный:
RR работает с Радиатором, через WindowMessages
т.е. зная коды WM которые он посылает (они есть в SDK RR) отлавливаем их своей прогой.
При открытии Радиатора, RR ищет его окно (TMainRadioForm) и читает из его загловка частоту. Т.е. частота которая высвечивается в радиаторе, берется из Title окна Радиатора (о как хитро!)
А устанавливается из RR с помощью как раз WindowsMessages (sendmessage, postmessage см. Yandex)
Как работает моя прога детальнее:
При октрытии окна Радио, моя прога открывает дополнительную инстанцию WinAmp'а (нужно чтобы плэйлист потом восстанавливался, инчае траблы) и с ним работает.
Когда переходишь в ТВ или МУЗИК, она есс-но свой ВинАмп закрывает, и релоадид плэйлист в "родном" винампе.
В принципе все.
Чую, ввиду всяких бед ИМЕННО с другими картами, нужно мне еще ТВ тюнеров надыбать и под них уже прогу доработать!!!
Пока в первом посте, буду вести список ТОЧНО работающих карт с текущей версией!!!
Мой mediaBMW
Старый 05.03.2007, 17:36   #29
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Smile
А как же?! Еще как, про радиатор можно будет забыть, лишь бы она работала со всеми картами!!! Можешь попробовать
Мой mediaBMW
Старый 05.03.2007, 17:40   #30
Димон
Аватар для Димон
Тогда еще глупый вопрос, на каких тюнерах отрабатывается софт, чтобы 100% все работало. Желательно озвучить и pci и usb вариант.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
