Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Связь с автомобилем
Старый 06.09.2011, 22:50   #1
nagval
Аватар для nagval
Машина: Land Cruiser 80
nagval is on a distinguished road
По умолчанию iCarDS + OBD I
Собственно вот... http://ifolder.ru/26163381
Программа сделана на базе этого. Общается с IcarDS через плагин VOBD. Передаёт следующие параметры:
ce_speed
ce_maxspeed
ce_avgspeed
ce_enginespeed
ce_coolanttemp
ce_distancewent
ce_lostdistance
ce_lostdistancepercents
ce_fuelperdist
ce_fuelconsumed
ce_lostfuel
ce_lostfuelpercent
ce_avgfuelperdist
ce_avgfuelperhour
ce_fuellevel
Ещё 3 параметра используются не по назначению, т.к. VOBD не передаёт нужную информацию:
ce_o2b2s1 Остаток пробега до заправки, км
ce_o2b1s1 Остаток топлива в баке, л
ce_o2b1s2 Текущий расход, л/час
По сравнению с исходной программой решена проблема стопроцентной загрузки процессора. Цена такого решения - увеличение количества ошибок.
Для установки - распаковать архив в любую папку, запустить программу, нажать кнопку "Настройки", установить параметры в разделе "форсунки" и ёмкость бака.
Не забудьте установить плагин VOBD
PS спасибо avgefke за исходники программы и Bersenev за консультации.
Последний раз редактировалось nagval; 05.10.2011 в 18:18.
nagval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 23:11   #2
Bersenev
Аватар для Bersenev
Молодец!!!
Давай только я плагин подгоню, что бы датчики выводить под своими именами и встрою программу третьим экраном в CheckEngine , как сделали с OBDMain и автозагрузку программы при старте икара
Старый 06.09.2011, 23:23   #3
nagval
Аватар для nagval
Молодец!!!
Буду премного благодарен
Старый 07.09.2011, 00:31   #4
Bersenev
Аватар для Bersenev
Прикрутил к скину
Если программу доработать, вообще отлично будет
Старый 07.09.2011, 03:59   #5
Actyon
Аватар для Actyon
т.е. передача данных с адаптера для протоколов ALDL? завтра попробую погонять на своем кабане. Кстати зелененькие циферки очень зачетно, потому как старые авто как правило с таким дизайном. Старого калькулятора. в кадиллаках и япошках.
сейчас пытаюсь вот это запустить...
http://www.tunerpro.net/screenshots.htm после запуска подождать 10 сек потом работать.
есть версия и с эмулятором FREE
смотриться там приборка тож прикольно
Старый 07.09.2011, 08:05   #6
nagval
Аватар для nagval
Прикрутил к скину
Что именно дорабатывать?
Старый 07.09.2011, 08:54   #7
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от nagval Посмотреть сообщение
Сделать возможность изменения размера окна, иначе в разрешении 1024х600 остаётся дыра в экране, в разрешении 800х600 обрезается часть окна (хоть и не важная), а в 800х480 обрезаются ещё и нижние кнопки.
Я конечно могу извратится и встроить при каждом разрешении в свой скин, но лучше всё таки научить программу менять размер окна.
Старый 23.09.2011, 16:44   #8
Jaroslav
Аватар для Jaroslav
Регион: 22
Машина: TLC Prado 120
Jaroslav is on a distinguished road
где выбирается номер Com-порта, нужен com-4
Jaroslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 18:20   #9
nagval
Аватар для nagval
Сообщение от Jaroslav Посмотреть сообщение
Обновил файл в шапке. Теперь можно выбрать сом в настройках.
Старый 12.10.2011, 21:03   #10
Jaroslav
Аватар для Jaroslav
Регион: 22
Com порт выбирается, но у меня данные не идут, при том, что marshrutcomp от avgefke работает почти отлично. Где программа хранит настройки?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
