Старый 03.09.2011, 00:21   #1481
alexvtk
Аватар для alexvtk
Про "ответ" звонилки в трее не забудьте, пожалуйста! И инет радио...
Старый 03.09.2011, 00:48   #1482
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
kauk has a spectacular aura aboutkauk has a spectacular aura about
можно спросить, чем отличаются кнопки "вид экрана" и "переключить экран"? как изменить вид экрана в "музыке" или он не меняется? при нажатии на эти кнопки ничего не происходит
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
kauk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 00:54   #1483
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
ВИД ЭКРАНА переключает варианты экрана, если для данного экрана предусмотрено несколько его вариантов.
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ЭКРАН - это перенос встроенной программы или визуализации на второй монитор, наверно стоит переименовать в ПЕРЕКЛЮЧИТЬ МОНИТОР, что бы было понятнее.
Проверил кнопку ВИД ЭКРАНА в экране МУЗЫКА, у меня всё переключает
Старый 03.09.2011, 01:01   #1484
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
нажимал ее раз 10 из панели кнопок, назначил на отдельную клавишу, еще раз 5 нажимал, ноль эмоций, остальное вроде все работает как положено
Priora CarPC
Старый 03.09.2011, 01:05   #1485
Bersenev
Аватар для Bersenev
Есть такой касяк, из панели кнопок она не работает, исправлю. Назначь на какую нибудь кнопку и будет работать, а лучше на удержание. Данную функцию удобно иметь под рукой, но часто она не нужна, по этому лучше на удержание.
Старый 03.09.2011, 11:31   #1486
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
заработало, спасибо
у меня еще удержание как то фигово работает, держишь, назначенная функция срабатывает, а потом тут же еще один клик происходит, с тача очень тяжело заменить кнопку, например, приходится клаву подключать
надо с параметрами тача видимо поиграться, всякие там сигнал при нажатии, при отпуске, частота, продолжительность, если кто-то знает как надо сделать и что поменять поделитесь, пожалуйста
моник лилипут 859, тач родной с родным софтом
Priora CarPC
Старый 03.09.2011, 15:23   #1487
Actyon
Аватар для Actyon
в настройках тач скрина увелич время нажатия тача на активацию правой кнопки мышки ,(или отключи эту функцию)
Старый 03.09.2011, 19:55   #1488
alexvtk
Аватар для alexvtk
заработало, спасибо
У меня такая же проблема на днях выяснилась. Но моник простой китайский нонейм. Я не стал заморачиваться. Делаю настройки через мышку и клаву. (усб мышка и дешевая резиновая клава живут в бардачке)
Старый 03.09.2011, 23:26   #1489
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
Насчёт монитора, кстати, такая же проблема с тачем, я забил.
У меня вот какой возник вопрос. Осваиваю RRPOI, есть желание закинуть в Икар все гайцовые камеры области, чтобы лишний раз Ситигада не запускать.
Сделать это оказалось непросто. Икар поддерживает формат точек kml, но найти speedcam в формате kml оказалось нереальной задачей. Mapcam.info тоже выдаёт результат в виде файла txt, который икару скормить не получается.
Далее начал искать конвертер координат из txt в kml, и опять облом, ничего вменяемого не нашлось.
Так как всё-таки скормить Икару координаты камер? Где достать координаты в kml?
C4ncer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 23:31   #1490
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от C4ncer Посмотреть сообщение
Делал поддержку именно kml потому что этот формат поддерживает igo, и все пои брал из темы igo с 4pda
Но если есть необходимость загружать пои из других форматов, выложи файл, посмотрю что можно сделать. Или конвертер или сделаю поддержку в плагине
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
