Старый 31.08.2011, 03:19   #2981
klay
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
Преобразователь у меня FT232RL (TxD и RxD 1и5 нога). Получается так, что я для поделючения ниссановских коробок подключаюсь к этим выводам через небольшую обвязку одного транзистора и пару сопртивлений и к этим же выводам подключаю преобразователь K-Line линии
Если соберешь сей приблуд - обязательно поделись схемкой, что б остальным не приходилось велосипед изобретать.
И обрати внимание, что в Тойоты нельзя втыкать колодку OBDII, в которой что-нибудь сидит на 13 ноге. По крайней мере Виста с такой колодкой начала могать всей приборной панелью.
Следовательно, при подключении к машинам, отличным от Ниссана, 13 (и желательно 12) контакт нужно изолировать - как вариант, каким-нибудь тумблером.
Старый 31.08.2011, 06:22   #2982
Zavlad
Машина: Nissan X-Trail 2005 левый руль
Zavlad is on a distinguished road
Вопрос к Valentin8080 я пытался запустить программу TECU, машина Nissan X-Trail 2004г левый руль,
программа работает не ахти.
1. Инициализация программы проходит долго
2. Окно (Тестер ECU) получается под окном (Выбор ECU) которое
не исчезает и его приходится перемещать, чтобы увидеть
окно (Тестер ECU).
3. Ошибки не сосчитываются
При этом старая программа jobdv2.1.6a работает нормально. Подскажите пожалуйста, в чем причина? Схема адаптера на L9637D и CP2102.
Zavlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 13:42   #2983
Сообщение от Zavlad Посмотреть сообщение
окно (Тестер ECU).
Помощь от Klay смотрел (ссылка в шапке темы)? Советую внимательно почитать начав со скачивания программы с сайта.
Старый 31.08.2011, 21:42   #2984
fedor_cheb
Регион: 21
Машина: Авенсис (UK) ZZT251L 2007 1ZZ-FE (МКПП)
fedor_cheb is on a distinguished road
To Klay
Просьба описать в "Помощи от klay" порядок настройки параметров соединения с авто.
Ситуация как у Zavlad - Jobd работает, а с TECU проблемы: не работают стоп-кадры и не рисует графики, с SRS так и не соединился.
fedor_cheb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 03:40   #2985
diag_nost
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Приезжал опять тот Lexus, попробывал подключиться ELMом и все получилось, правда удалось снять только Info ECU(хозяин ушел и метку не оставил). Решено. Буду доробатывать адаптер
Тип файла: txt InfoECU.txt (1.1 Кб, 1323 просмотров)
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 05:12   #2986
Сообщение от fedor_cheb Посмотреть сообщение
To Klay
К радости всех начал делать help к программе Для тех, кто давно уже на форуме прошу посмотреть - может что упустил в том, о чем я написал в этом файле.
Добавил в Help режим "Ошибки ECU"
Добавил в помощь графики и закинул в шапку темы
Последний раз редактировалось Valentin8080; 01.09.2011 в 12:24.
Старый 01.09.2011, 13:14   #2987
diag_nost
Thumbs up
Довольно грамотно все расписанно. Теперь большая часть вопросов отпадет само сабой. Единственно надо про настройки (RTO.........) что означают, как и для чего изменять по подробней расписать
Старый 01.09.2011, 13:28   #2988
diag_nost
Поделюсь обязательно. 13 и 12 ногу планируется подключать через буферную микросхему(по дефолту разрыв) сенсорной кнопочкой. Пока не могу найти преобразователь K-Line(только на заказ).
Старый 01.09.2011, 14:45   #2989
Про настройки это целый раздел надо писать, а в настройки профиля под себя думаю лишне это включать, а то новому пользователю голову снесет вобще
Старый 01.09.2011, 22:28   #2990
igors 19
Регион: 19
Машина: nissan tino
igors 19 is on a distinguished road
Сообщение от igors 19 Посмотреть сообщение
Цеплял АДП 504 с СОМ портом через китайский ((преобразователь интерфейса ЮСБ СОМ) фамилию не помню в гараже на гвоздике висит) у него свои дрова идут в комплекте, переходник тоже простой из комплекта АДП 504 ВАГ 2х2 отрезал фишки и в наглую припаял к своему разьему сканер подцепился без проблем! с огородом управлюсь повторю экспиремент может и мой БУК к этому времени изладят чтоб не бегать попрошайничать по соседям
Блин ! никак БУК изладить не могут! предлагают поменять целиком "Крышку" вместе с матрицей хотя просто лампа погасла! Но это не главное! самое интересное что хозяин СТО которе "за углом" приобрел есче оборудование в том числе сканер для "русских" автомобилей и настойчиво предлагает поработать с ним 50\50 с его оборудованием на его территории Я не отказался! в выходные будет проба возможностей (обещал минимум машин 5-7 нагнать) пока сильно не наглею скачал только "буквари" если все удачно сложиться и оборудование будет в моих руках и программы и серийники с паролями для обновления (есчебы разобраться как чего применить и использовать в Ваших\Наших общих целях!)
igors 19 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 138 (пользователей: 0 , гостей: 138)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
