#1981 | |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
...К чему я это клоню. При Не нормальной работе VVTI (подклинивает, заедает, износ цепи...) - теоретически должно сказаться и на ХХ (в виде вибрации). Возможно у тех, у которых не помогает излечиться от вибрации на ХХ ни замена/чистка свечей, ВВ проводов, блока дроссельной заслонки и т.д. - именно в этом проблемма. |
#1982 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() ага ты думаю прав
#1983 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() Народец муфты меняет, а вот толку ноль. klop-2 ты про позднее положение впускного распредвала на хх? Кино давай, лишним не будет.
Кстати, вижу у своей муфты на хх расколбас от 0 до 0.3 градусов при задании 0. Вибра легкая , ненапряжная. |
#1984 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
вообще какие симптомы при забитости,вподе все путем,да и пишут что на этом движке при таком давлении редко могут забиться. Хотя грешить больше ненашто,если забиты могут лить вот и расход,а как тогда время впрыска? |
#1985 |
![]() Регистрация: 13.05.2011
Машина: калдина st210 98'
#1986 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#1987 |
![]() Вот описание, только переименуй chm в doc.
#1988 |
Регион: 31
![]() -Здесь и по VVTI и ещё куча всяко-разного
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=915823 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=921858 |
#1989 |
Регион: 31
![]() - Ну, я не ручался бы за других (пока сам не увижу/попробую). Какие они меры принимали, по уменьшению вибрации, до замены муфты (по возростанию цена/трудозатраты (обычно так делается)).
... Что и опоры движков/акпп меняли (на хорошего качества), форсунки (новые, а не промытые (где горантия, что они станут "как новые")), ВВ часть, компрессия, отложения (на поршнях, клапанах, головке)... фильтра/промывки/чистки - всяких заслонок и регулятор по-умолчанию. |
#1990 | |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
