#1351 |
![]() Регистрация: 29.10.2010
Регион: 70
![]() Я пытаюсь рулевые кнопки прицепить к горячим клавишам "громкость", "трек", "следующий экран", "mute". Но пока не могу справиться с горячими клавишами в самом икаре
1. Можно поподробнее пожалуйста разжевать тупице как горячие клавиши настроить. Не понимаю я вот этого. Точнее мне кажется понимаю, но так не работает. Версия 1.6.5. Вот что я делаю - Долго нажимаю на экране "музыка" на клавишу mute - Выпадает список на что эту клавишу поменять. Много кнопок - Долго держку кнопку mute и ожидаю что программа предложить задать комбинацию горячих клавиш, но этого не происходит. Просто потом mute становится на место той клавиши откуда я этот экран вызвал. 2. можно ли на динамические кнопки громкости повесить горячие клавиши? или они заданы и не меняются? если так, то какая комбинация. |
#1352 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Горячие клавиши можно повесить на все команды доступные на этом экране ![]() А также на все главные экраны и встроенные программы
#1353 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Объясните про "заметки", пожалуйста. Не могу понять, это для записи с микрофона? Тогда куда пишет и как воспроизвести? Тогда цвет чего и размер меяют кнопки в левом нижнем углу? Короче, я не осилил. Оъясните.
#1354 |
![]() Регистрация: 17.08.2011
Машина: Honda CR-V III
![]() Не диктуй, торопись, сохраняй живопИсь
#1355 | |
#1356 |
#1357 |
![]() Регистрация: 16.11.2008
![]() Прикладываю лог с утренним вылетом
Начинается вроде с этого 30.08.2011 8:48:54:Extention "iCarVoice" loding Error: Недопустимая строка с указанием класса, ProgID: |
#1358 |
![]() Спасибо конечно, но вся хитрость этой ошибки, что лог здесь не поможет. Ошибка происходит так глубоко в ядре Windows, что лично у меня если не трогать окно об ошибке, то икар может работать ещё очень долго. Вот из за того что ошибка происходит не в теле икара, а где то внутри Windows её ещё и не поймали.
#1359 |
Глупых вопросов кладезь
![]() Регистрация: 18.01.2006
![]() Результаты длительного теста по вылету Garmin закончились полным фиаско двух предложенных скриптов. Все так же периодически вылетает с ошибкой по памяти, а при запуске из чистой винды все так же исправно работает. ОБА скрипта пробовал в той или иной комбинации. С первым вылетает реже, но, все равно вылетает. Со вторым вообще "полный швах" - система периодически после сна с гармином, оставленным в памяти вылетает в BSOD. Если выгружать, становится более-мнеее стабильнее, но, все равно глюкает. В общем, вернул к банальной схеме запуск-перехват, изменений в положительную сторону от предложенных скриптов не вижу. Я подозреваю банальный недостаток памяти, поэтому буду продолжать эксперименты, ибо новый комп Acer Revo для установки вместо EEE проактически готов . По результатам отпишусь малость позже.
С уважением, Дмитрий Делай как я - покупай официальный iCarDS, вкладывай в будущее. В свое беспроблемное будущее. Мой очередной ПЦкар на базе Ford Escape 05 |
#1360 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
![]() Может вопрос и не корректен
