Старый 30.08.2011, 16:47   #1351
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
Я пытаюсь рулевые кнопки прицепить к горячим клавишам "громкость", "трек", "следующий экран", "mute". Но пока не могу справиться с горячими клавишами в самом икаре
1. Можно поподробнее пожалуйста разжевать тупице как горячие клавиши настроить. Не понимаю я вот этого. Точнее мне кажется понимаю, но так не работает. Версия 1.6.5. Вот что я делаю
- Долго нажимаю на экране "музыка" на клавишу mute
- Выпадает список на что эту клавишу поменять. Много кнопок
- Долго держку кнопку mute и ожидаю что программа предложить задать комбинацию горячих клавиш, но этого не происходит. Просто потом mute становится на место той клавиши откуда я этот экран вызвал.
2. можно ли на динамические кнопки громкости повесить горячие клавиши? или они заданы и не меняются? если так, то какая комбинация.
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 17:13   #1352
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от PGTomsk Посмотреть сообщение
Что то надоело писать, смотри видео
Горячие клавиши можно повесить на все команды доступные на этом экране
А также на все главные экраны и встроенные программы
Старый 30.08.2011, 18:51   #1353
alexvtk
Аватар для alexvtk
Объясните про "заметки", пожалуйста. Не могу понять, это для записи с микрофона? Тогда куда пишет и как воспроизвести? Тогда цвет чего и размер меяют кнопки в левом нижнем углу? Короче, я не осилил. Оъясните.
Старый 30.08.2011, 19:17   #1354
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
Не диктуй, торопись, сохраняй живопИсь
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 19:52   #1355
Bersenev
Аватар для Bersenev
Смотри видео
Старый 30.08.2011, 20:08   #1356
alexvtk
Аватар для alexvtk
Смотри видео
Теперь все понятно. А в видеоинструкциях есть смысл. Спасибо!
Старый 30.08.2011, 20:52   #1357
Fedorych
Подтверждаю вылет!
1.6.5.0. W7/32
Прикладываю лог с утренним вылетом
Начинается вроде с этого
30.08.2011 8:48:54:Extention "iCarVoice" loding Error: Недопустимая строка с указанием класса, ProgID:
Тип файла: rar iCarDS.rar (21.2 Кб, 663 просмотров)
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 30.08.2011, 21:10   #1358
Bersenev
Аватар для Bersenev
Спасибо конечно, но вся хитрость этой ошибки, что лог здесь не поможет. Ошибка происходит так глубоко в ядре Windows, что лично у меня если не трогать окно об ошибке, то икар может работать ещё очень долго. Вот из за того что ошибка происходит не в теле икара, а где то внутри Windows её ещё и не поймали.
Старый 30.08.2011, 23:59   #1359
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
Результаты длительного теста по вылету Garmin закончились полным фиаско двух предложенных скриптов. Все так же периодически вылетает с ошибкой по памяти, а при запуске из чистой винды все так же исправно работает. ОБА скрипта пробовал в той или иной комбинации. С первым вылетает реже, но, все равно вылетает. Со вторым вообще "полный швах" - система периодически после сна с гармином, оставленным в памяти вылетает в BSOD. Если выгружать, становится более-мнеее стабильнее, но, все равно глюкает. В общем, вернул к банальной схеме запуск-перехват, изменений в положительную сторону от предложенных скриптов не вижу. Я подозреваю банальный недостаток памяти, поэтому буду продолжать эксперименты, ибо новый комп Acer Revo для установки вместо EEE проактически готов . По результатам отпишусь малость позже.
С уважением,
Дмитрий
Старый 31.08.2011, 01:45   #1360
autohirurg
Аватар для autohirurg
Может вопрос и не корректен Когда станут доступны новые примочки типо регулировки гаммы экрана, или они уже есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
